Подключение ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение ПТФ вывод темы на печать
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 12:23
Народ, ткните пожалуйста носом на какие клемы ЧЯ подключать ПТФ. Панель высокая, кнопка есть. Поиск не работает.
[url=http://forum-lines.ru/]
web2r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 14:19
Х8 2й и 3й контакт.
нет реле, нужно ставить и от него ещё в ЧЯ провода тащить.
read
web2r
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:29
Х8 2й и 3й контакт.
нет реле, нужно ставить и от него ещё в ЧЯ провода тащить.[/quote]
Вот это можно поподробнее и где именно находится колодка Х8
Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:32
Установил недавно ПТФ, тока не настраивал, нак на глаз выставил. Хотельсь бы знать как правильно настраивать ПТФ, если на стену светить например?
Krokokot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
web2r
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:35
Можно поподробнее схему подключения и где именно находится колодка Х8 на ЧЯ
Krokokot
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:48
я без этих геморов устанавливал, уже все было, просто клемы воткнул и фсё заработало.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:15
Каков вопрос таков и ответ Smile Вообще по этой теме писал уже темах в 3х как минимум. Как юзать поиск прилеплена тема.
Отдираешь вот это на 2х пистонах...
И сюда подсовываешь обжатые провода согласно схеме, реле прикручиваешь на шпильку щитка.
Сам ЧЯ откручивать не надо фото для наглядности.
read
Krokokot
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:57
-=Worm=-, спасибо. А на каком расстоянии от стены нужно стоять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:58
Krokokot писал(а):
что там за элепсы изображены на нём
Световой пучёк.
Krokokot писал(а):
а также цифра "50" это что
расстояние от высоты ПТФ на авто.
Krokokot писал(а):
и в каких единицах измерения?
А что есть много вариантов? Smile живём вроде не в Англии, да и на метры не похоже...
Р.S. Включай мозги...
read
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:59
-=Worm=-
Фото нумер 4 жесть
Лучше выдёргивать штекера из салона 8-)
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Krokokot
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 17:05
-=Worm=-, вот ты моментально отвечаешь, я уже успел сам додуматься и стер пост. Вывод -ты отвечаешь быстрее чем я думаю :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 17:06
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 17:09
Dimok писал(а):
Фото нумер 4 жесть
Я же написал для наглядности.
колодка для подключения ПТФ проще снимается из под капота, нужно сорвать пыльник только.
Я заметил Smile Drinks or Beer
Просто я живу тут...
read
