Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Подскажите когда на заведенном двигателе снимаю колодку с ругелятора холостого хода что нибудь должно происходить ? После снятия двигатель также работает .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Mir
Ничего не должно происходить. Все нормально
Boomer
-=Worm=-
Про чек не помю, но мотор будет так же работать, без каких либо эксцессов. Естественно если он до этого был прогрет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boomer писал(а):Про чек не помю
Я помню
FUZZ 2115
Авто: А8
Никаких изменений в работе не будет
Рена
Boomer писал(а): Естественно если он до этого был прогрет.
А вот на холодную будет тяжело завестись 8-)
maxim_
Авто: ВАЗ 2114, 2005, 1.5i, Я7.2
Недавно проводил такой эксперимент, обороты хх выстрелили до 2500
FUZZ 2115
Авто: А8
maxim_ писал(а):Недавно проводил такой эксперимент, обороты хх выстрелили до 2500
Может ты ДПДЗ или ДМРВ снимал?
maxim_
Точно не ДМВР. Когда ДПЗД отключил, обороты хх упали до 800 (выставленно 900).
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
У меня проблема такая на холостых иногда падают обороты а иногда даже и глохнет . Заменил рхх и дпдз . Поменял фильтр бенз . Прочистил дроссельный узел ( помогло . стала намного реже появлятся эта проблема ) . Но она не исчезла . Что еще делать ?
Boomer
Mir
А очко почистил, где шток РХХ ходит?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Естественно . Прочистил так что блестит .
Boomer
Я думаю диагностика двигателя спасет отца русской демократии... Плавающий глюк какой то - я бы поехал к спецам по моторам, чем искать не зная что
FUZZ 2115
Авто: А8
Mir писал(а):У меня проблема такая на холостых иногда падают обороты а иногда даже и глохнет . Заменил рхх и дпдз . Поменял фильтр бенз . Прочистил дроссельный узел ( помогло . стала намного реже появлятся эта проблема ) . Но она не исчезла . Что еще делать ?
Провода, свечи, МЗ проверял?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А как проверить провода и че такое М3
SPGEAR
курим мурзилку-МЗ-модуль зажигания.
