Lev_Ig
Всем привет, в последнее время (примерно с месяц) при торможении в периоде со 120 до 110 км/ч бьет в руль! Пробывал тормозить со 160 и до 0 и бьет только в указанном периоде! Что может быть такое???
Сразу скажу, что балансировку колес делал не давно (на 100 км/ч в руль не бьет), сход/развал делал так же не давно (когда перебирал подвеску), передние диски прошли примерно тыков 20-25... Помоги мужики!
Z
Могут быть тормозные диски. Вспомни - не заезжал ли в лужи в последнее время когда они могли быть нагретыми.
Lev_Ig
Может и наезжал - разве упомнишь такое...
Ну если предположить, что диски, то почему бьет только в период со 120 до 110 ???
max-np-max
резонансные частоты
Lev_Ig
max-np-max писал(а):
резонансные частоты
Плиз подробнее! и почему ранее такого не было?
max-np-max
ямку словил, ищи вмятину на диске небольшую, может с внутренней стороны, небольшая грыжа на резине, тоже может и тож может с внутренней стороны, диски от грязи почисть , если она есть, а она должна быть.
Z
резонансные частоты
Потому что раньше все было хорошо отбалансировано, а поскольку в движении дефект не проявляется, то очень вероятно, что все-таки диски окривели немного.
Посему рекомендую хорошо ВЫМЫТЬ и отбалансировать колеса, после чего проверить наличие биения.
Скорее всего оно останется, тогда диски в проточку либо новые.
Sanek911
Попробую на этой же скорости тормозить ручником.
Lev_Ig
Накой фих простите? и у меня ЗДТ...
Sanek911
Чтобы узнать какие диски тормозные кривые задние или передние. У меня та же фигня была, только сзади стоят не дисковые тормоза. При скорости за 100 ручником пробую тормозить и чувствуется биение в руль значит зад.
Shraybikus
У многих такие трамблы с торможением, в частности с 14" дисками тормозными. Как я и говорил раньше мне кажется все дело в ступицах. Сам поменял диски на импортные, дело стало намного лучше но при торможении именно в диапазоне 100-120 км/ч биение руля всеравно осталось. И дело не в подвеске и не балансировке колес... Один мужик как-то на месте отфрезеровал плоскость ступицы не снимая ее с колеса и биение пропало. Вот так то...
B.black
мне кажеться что слегка искривлены тормозные диски, и при скорости 100--120 сильней чувствуеться.
Butcher47
У меня таже шляпа. Предыдущий хозяин говорил, что один тормозной диск кривой.
Supra²
В утиль!
kalugin
как правило народ это лечит установкой хороших дисков и резины, но
это все не выход из положения, главная причита почему получается расколбас даже при небольшей разбалансировке колес это хлипкая
конструкция нижних рычагов и сабель, де рычаг ходит вперед назад из за разгибающейся сабли, а вот если поставить треугольные рычаги по типу ино то про расколбас можно забыть навсегда, я это лично проверил, никаких даже намеков на любой скорости,можно даже руль бросать, и было такое что покатавшись по грунту потом с налипшей глиной на дисках и никакого расколбаса
Supra²
а у меня вибрации от разбалансированих грязбью колес пропали после того как машина на 9 см опустил..
Диски тормозные тоже влияют
Alex07-11i
Все сугубо ИМХО. Личный жизненный опыт так сказать...
Подвеска десятого семейства имеет склонность к резонансу. (так не задумывалось - так получилось Very Happy ) Если в подвеске ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ болтается, то имеем расколбас на 110-120 км/час (есть еще расколбас на 55-60, на предыдущей гармонике, но он не так заметен).
Скажем в моем случае оказались виноваты опоры стоек Shocked
Поэтому мой совет - искать. Искать и не сдаваться. Диски, колеса, сайлентблоки, нижние верхние опоры - ВСЕ может быть причиной.
Lev_Ig
Мда, лано бум искать - правда подвеска вся новая... остаются торм диски и колеса...
