Как проверить масляный насос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проверить масляный насос? вывод темы на печать
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 13:52
Собственно в названии и вопрос. Есть идея скрутить масляный фильтр и крутануть стартером. Можно так или нет? (масло все равно менять пора)
NikoLAI MOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 13:55
А зачем?
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:07
Для этого существует контрольная лампа давления масла.
не стоит...
read
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:08
Манометром проверяют давление масла. а так :ooo:
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:16
короче в книжке написано что если двигатель заглушить и сразу завести то "масленка" не должна загореться так как давление в системе сохраняеться. У кореша на девятке так и есь а у меня горит Sad
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:18
Хрень это все,разное масло и т.д и т.п.когда заводишь масло горит-горит,когда завелась тухнет-тухнет,знач фсе ок,не парься би хаппи
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:31
Ну то что тухнет так это так и есть Very Happy
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:37
Нужно было с этого начать...
Горит в том случае если провод к датчику замыкает на массу
Не исправен клапан в фильтре
Забита сетка маслоприёмника
read
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:38
Если масленка гаснет - все в порядке.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:54
Так если б замыкало то горела бы постоянно а у меня как заведешь сразу гаснет Confused
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:55
а ты хочешь чтоб не гасло?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 14:58
Так я чё-то тогда не пойму в чём проблема? Горит не устраивает, гаснет тоже не катит...
read
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 15:07
Меня не устраивает то что давления в системе нету (наверное) и как его проверить я не знаю.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 15:11
как ты определил,что его там нет,если лампа на незаведеной горит,а на заведеной тухнет,это автоматически значит,что оно там ПОЛЮБОМУ есть,правда какое,но это другой вопрос.
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 15:34
да это и вопрос. А как датчик провеить? или может новый купить?
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 15:41
Понимаешь,если,когда на датчик масло не давит он горит(а он у тебя в таком случае горит),а когда масло давит,ну это когда двигатель заведен,он тухнет(а он у тебя тухнет),то это и есть проверка датчика.Но если хош купи новый,а лучше три,один замени,вторые два в карман положи.
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:48
Ладно не буду заморачиваться. Лишь бы все работало. Smile
Boomer
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 22:06
Лампочка вообще редко ошибается... Для успокоения купи новый датчик, там делов две минуты, стоит недорого.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 04:39
да чё вы к датчику пристали то?!
нелезьте в работающий механизм
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 07:02
выверни датчик, вкрути манометр и меряй!
IMHO и только IMHO!
