VY
Авто: 21099i
При включении габаритов на приборке с рождения горит желтая лампочка - типа перегорело у мня чего-то...
После включения габаритов она загорается примерно через секунду...
Я забил, но стало интересно как она работает.
Она сопротивление замеряет или что?
Кто знает принцип?
133
Авто: пишихот был
Суммарная мощность ламп проверяемой цепи должна соответствовать номиналу цепи самого реле,если идет отклонение,то загорается лампочка извещающая о том что перегорело что-то. 8-)
ZaSKaR
VY писал(а):При включении габаритов на приборке с рождения горит желтая лампочка - типа перегорело у мня чего-то...
Может действительно,что-перегорело?
VY
Авто: 21099i
Нет, габариты горят все.
Если я поставлю кетайские лампочги или мощности другой, может показывать?
Меня просто смущает секундная пауза...
Последний раз редактировалось: VY (30 Май 2008 16:30), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Karzhimant писал(а):Может действительно,что-перегорело?
реле наверно
133
Авто: пишихот был
alex83i писал(а):реле наверно
+1!
Acquirer
Лампы если старые, то такое может быть.
