Умирают аккумуляторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умирают аккумуляторы вывод темы на печать
inevitability
Авто: 21102 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 12:10
Всем доброго времени суток.
Вобщем проблема такая: машина(21102) систематически убивает аккумы. Бывает оставишь ее на 3-4 дня в гараже, даже под сигналкой - заводиться спокойно, а бывает один раз на ночь ставишь - с утра даже стартер не крутит, аккум разряжен почти в ноль. Все потребители тока выключены 100%. В последний раз когда был на ТО померили напряжение в сети - больше 14 вольт, сказали все нормально.
Машине 5 лет, пробег меньше 20ки(ездили только магазин/дача, зиму в гараже стояла), аккумуляторов поменял за это время уже 5 штук.
сигналка до этого стояля обычная аллигатор, сейчас аллигатор с обратной связью(названия моделей нужно искать). аккум умирал и со старой и с новой сигналкой
я так понимаю генератор до конца не заряжает аккум поэтому он постепенно умирает? помогите пожалуйста, надоело играть в рулетку заведется/незаведется
inevitability сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 12:16
Может быть простая утечка тока 8-)
Например, я однажды сталкивался - выключеный мафон вытягивал за ночь в 0 Smile
Езжай к нормальному электрику, для него эта проблема - семечки.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
inevitability
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 12:22
есть один знакомый электрик, благо через дом от меня его сервис
а так вроде все контакты спец-смазкой проливал, даж думал что все, проблема ушла) не тут то было)
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 12:37
Вообще похоже на утечку тока...
При выключенных потребилетях померяй ток на предохранителях (выдергиваешь предохранитель и вместо него подключаешь тестер). Таким образом найдешь, в какой цепи проблема.
Когда предохранители кончатся - ищи цепи, подключенные напрямую к аккумулятору, их тоже посмотри.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inevitability
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 12:41
спасибо, попробую)
andrex77
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 13:46
магнитола не Сонька? Ежели она, снимай на ночь морду, тока потребляет немеряно.
andrex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inevitability
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 14:14
нет, альпайн. снимаю морду в любом случае, где бы не ставил
inevitability
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 17:36
вообщем машина сегодня не завелась, на этот раз дело не в аккуме - сдохли стартер и ДХХ.
электрик посмотрел - поджирает магнитола. решение найти так и не смогли, видимо нужно подключать ее на выключаемый источник(сейчас от прикуривателя запитана)
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 20:27
Пусть запитает от замка, будет как в иномарке Smile
inevitability
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 14:57
пусть установщики делают что хотят, хоть к стопарям, главное чтобы больше не приходилось таскать аккум домой на подзарядку
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:14
inevitability
а у тебя случам кнопка стеклопода не подгорает иногда?
ЭСП не через реле запитаны?
www.asgloom.narod.ru
B.black
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:34
а каким образом она поджирает. у меня пион. так там демонстрацию если не выключишь то поджирать будет.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:53
ТАкой вопрос! если снять минусовую клему и перемкнуть минус на аккуме на массу-должно искрит?или это утечка?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 17:08
Матреха
должно немного.. но только чуть чуть.
rezident
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 18:32
Лучше к сигнализации вышел из машины поставил на сигналку мафон выключился.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inevitability
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 18:50
Gloom писал(а):
inevitability
неа, не подгорает.
вот это хз, не могу ответить.
всмысле демострацию?
мне самому интересно каким образом она поджирает, проверяли путем отключния питалова от прикуривателя. поджирает много, чутли не целый ампер.
хорошая идея, только есть шанс что каждый раз настройки магнитолы будут обнуляться
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 19:05
На всех современных магнитолах 2 плюсовых провода для питания. Один силовой, второй для подпитки памяти(потребление минимально). Второй подключается постоянно, первый через к-нить релюху и т.д. Можно сделать от наличия ключа в замке зажигания. Ключ есть- мафон играет, вытащил - вырубился.
AlexZP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inevitability
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 20:54
о, понятно, спасибо.
осталось понять почему мне сразу так не сделали)
