пропал "ближний свет"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пропал "ближний свет" вывод темы на печать
oleg555
Авто: "Копейка", антиквариат практически
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 13:05
пропал "ближний свет", дальний есть, "мигнуть" можно.
концевики вроде проверял. мосх уже не работает.
да, кстати, это все на ВАЗ 2101, правда, давно уже не чистый 2101-смесь бульдога с носорогом.
oleg555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 13:13
На реле приходит с подрулевых переключателей, 12 вольт на реле есть? Больное место подрулевые переключатели, предохранители.
oleg555
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 13:29
да трехрычажнику и месяца еще нет. тока поставил. неужели нае...сь?
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 13:50
oleg555,
проверь массу на реле (оно на правом крыле?), изза этого может быть.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oleg555
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 14:10
на правом, на ем самом. масса на месте. может, если б не было массы, так и дальнего не было бы?
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 14:15
oleg555
а там разве не два реле? Вроде одно на ближний а другое на дальний?
oleg555
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 15:49
сорри, таки две релюхи. значицца релюшка навернулась..... идем менять. я ж говорю, шо мосх уже не варит....
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 19:07
Зачэм спэшыт.
Реле идентичные, поменять местами, и проверить. Возможно монтажные блок нужно продергать, все штекеры. А так же штекеры самой балалайки.
Моня ишо замкнуть 30 и 87 контакты реле.
Помотреть сами лампочки.
Предохранители.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 01:00
DRAF писал(а):
... Возможно монтажные блок нужно продергать, все штекеры...
А оно это ... там блок не вырос ещё ... его ещё не изобрели...
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 08:16
Smile Smile Smile Smile Smile
А вдруг, пока подростал, автор и не заметил изменений. Автор сам пишет, что его ласточка мутировала в неизвестно во что, то есть в бульдога с носорогом.
