dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Уважаемые форумчане,никак не могу найти электрическую схему принудительного включения вентилятора охлаждения для инжекторной девятки...поиском пользовался-результат нулевой...хотя гдето я ее уже встречал.Большая Просьба, выложите ссылку или схему...очень нада
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Зачем тебе схема, поставь БК за 1т.р. и будет тебе счастье: регулировка включения вентилятора по заданной температуре, принудительное включение вентилятора + куча полезных опций даже в простейшей модели БК. Лично у меня стоит Comfort вроде 15 самый простой, очень доволен.
ZaSKaR
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Karzhimant
только диод ИМХО тут ни к чему.
Rover_61reg
_pvn писал(а):только диод ИМХО тут ни к чему
...бережённого бог бережёт - сказала монашка, одевая на презерватив свечку....
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну да, диод практически полностью исключает влияние выключателя на ЭБУ. Причем на столько, что ЭБУ не сможет включить реле вентилятора вообще
IMHO, диод переверните.
Последний раз редактировалось: Romychs (05 Июня 2008 10:27), всего редактировалось 1 раз
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Rover_61reg писал(а):...бережённого бог бережёт - сказала монашка, одевая на презерватив свечку....
Или наоборот?!
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Всем спасибо,ток вопрос ,а ДИОД какой ставить ,на скока ампер или можно любой?
Rover_61reg
dimaric писал(а):на скока ампер или можно любой
Можно прикинуть сопротивление обмотки, разделить 12 вольт на сопротивление, умножить на 2-3 (для зхапаса. Максимальное обратное напряжение на диоде взять примерно 3 напряжения питания, а лучше вольт 50 (монашка-свечка-презерватив).
Romychs писал(а):IMHO, диод переверните
_pvn
Romychs писал(а):Ну да, диод практически полностью исключает влияние выключателя на ЭБУ. Причем на столько, что ЭБУ не сможет включить реле вентилятора вообще
8)
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
_pvn писал(а):Ну да, диод практически полностью исключает влияние выключателя на ЭБУ. Причем на столько, что ЭБУ не сможет включить реле вентилятора вообще
Я чет не пойму немного,как это ЭБУ не сможет включить реле,ведь ток по диоду то проходит от ЭБУ до реле(86 контакт)??
И если диод перевернуть -то ваще зачем тогда он нужен то,ведь мы его ставим для того чтобы выключатель наш не влиял на ЭБУ так ведь или я чет не так говорю?
_pvn
dimaric писал(а):ток по диоду то проходит от ЭБУ до реле(86 контакт)
наоборот!
_pvn
Rover_61reg
_pvn писал(а):И если диод перевернуть -то ваще зачем тогда он нужен
Реле влючается минусом. Минус от ЭБУ, если диод будет в таком положении (см.рис_, не пройдёт через диод, а от выключателя пройдёт 8-) .
Смысл диода- я не знаю, как выполнен каскад управления реле вентилятора в ЭБУ и как на него повлияет подача постоянного отрицательного потенциала от " колхозной" кнопки. Скорее всего тама каскад с открытым коллектором....но монашка упорно натягивает презерватив...
_pvn
Rover_61reg
Так все таки переворачиваем диод или нет?? ИМХО обязательно перевернуть.
Давайте проголосуем, товарисчи...
Rover_61reg
_pvn писал(а):ИМХО обязательно перевернуть
Голосовать - не надо, засмеют
Для схемы приведённой на рисунке выше -
диод надо перевернуть. Это для БОШа
А вот на этой ничего переворачивать -
не надо
Romychs
Rover_61reg
