Сместилась задняя балка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сместилась задняя балка вывод темы на печать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 07:50
Вообщем проблема в следующем. с момента покупки машины прогрессирует смещение задней балки, относительно кузова в лево.Визуально видна разница между левым и правым колесом(в смысле как оно в крыле находиться), при загрузке двух человек назад, на кочках начинает тереть левое колесо об защиту. Машина была бита в зад.как сильно сказать не могу, я второй хозяин.
Подскажите как исправить сей косяк. Спасибо :-(
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 09:00
тк. тянуть кузов не реал,то можно врезать в балку(разрезать боглгарином и вварить) вставку необходимого размера.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 10:10
Кузов тянуть конечно не реал.а может нада на креплениях ее как нить сместить, купил уже и сайленты и болты. резать наверно не варик)
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 10:19
если резать то в одном месте а если крепления переделывать то оба.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 10:20
у вас смещение вдоль оси авто или поперёк?
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 10:25
Поперек)
Тоесть по направлению движения если смотреть то влево, а не вперед и назад)
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:05
Надо поехать на сход развал и посмотреть на сколько ушла задняя ось. Потом или вытягивать место крепления балки к кузову или пререваривать крепеж. Еще проверить может раньше тянули кузов и теперь пошли трещины в месте крепления балки, вот она и уходит постепенно. Ни чего резать болгаркой и вваривать в самой балке нельзя т.к. нарушается прочность самой конструкции.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:13
всё кругом держится на сварке и скрутках.
1.балка в том числе сварная из многих элементов.
2.крепёж балки к кузову не приварен а прикручен на шпильках.
3.вся машина,кузов,подвеска на сварке.
имеющий руки или рукастых товарищей всё победит.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:18
а есчё бывает после воздействия запредельных нагрузок(ДТП к таким относится также) деформация элементом подвески,загиб балки...
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:30
Что балка крепится на шпилькакх к кузову это и ежу понятно. Но площадка куда вкручены шпильки состоит из нескольких элементов. И это место можно вытянуть или вырезать и вварить новое со смещением. Балка сварена из нескольких элементов но все это выполнено в заводских условиях и сварные швы обладают необходимой прочностью. При вваривании в балку какихто вставок нарушается прочность конструкции что, может в дальнейшем при эксплуатации привести к аварии.
А всякого рода скрутки превращают авто в ведро с гайками.
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:41
боюсь у меня такая же проблема, смещение балки.
определил по появленью шума трения пружины об подкрылок (подкрылок подрезал), визуально разницы не видно.... машине пол года
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:42
Tom669
я о глобальном: скрутки в электромонтаже,сварка кругом что связано с металлом.
С твоим поодходом автору токо кузов менять.
Просветляю окончательно:
балка через салаленты крепится двумя осями к кронштейнам.их два.
каждый кронштейн прикручен тремя гайками на шпильках м12*1.
шпильки торчат из дна,естественно на дне есть усилительная пластина изнутри салона.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 11:49
тк автору нужно сдвинуть балку влево,то:
если только один рычаг,то переварка этого рычага балки если всю балку то снимать кронштейны и вваривать в них вставки,они просто из листа 5мм вывштампованы.это есть индивидуальный подход к решению этой индивидуальной проблемы именно сэтим недотянутым кузовом.
подобное практикуется на недотянутом передке на зубилах выбырается металл на растяжке ...
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 12:31
Я все это знаю но можкт у автора просто деформирована сама балка и ее замена решит проблемму. А чтоб повело ту часть кузова где крепится задняя балка то ИМХО удар должен быть очень и очень сильным. Да и машина с недотянутым кузовом должна быть вся кривая.
Надо заехать на эстакаду и посмотреть саму балку и места ее крепления к кузову. Если тянули и не дотянули то будут видны складки металла, трещины, места сварки.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 12:40
это точно- останутся переломы на крыше,порогах,можа в заднее колесо ударили типа бордюром при понтах-заносах и все дела.
B.black
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 12:54
+1. у меня была кривая балка. когда едишь по трассе зад кидает, на повороте в право -- был свист передней резины, а когда выпал первый снег то еле до дому доехал. заехал на развал и ахнул, заднюю резину с обоих сторон (с внутренней стороны) сожрало.
короче говоря перед ехал в одну сторону а зад тянуло в другую.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 17:56
Спасибо за советы, завтра залезу посмотрю. но как помниться при покупке никаких нареканий не было, да и стояла ровно, короче сфотаю- выложу и скажите че почем))
