Simpur
Авто: ваз 1117 2013
на машине низкая панель .года два назад поставил электронный тахометр .работал он хорошо ,а недавно начал завышать обороты при включении мощных потребителей и особенно поворотников обороты подпрыгивают в такт мигания . Генратор выдает 13.7 вольт с потребителями напряжение просаживается не сильно . При отключении генератора тахометр работает нормально . Из за чего это может быть?
