Десятковод
Доброй ночи всем.
Форум читаю уже около трех лет, но вот как то не удосуживался зарегиться.. Кстати, спасибо всем, пару раз находил реально нужные советы.
Пришла беда - теперь вот зарегился =(
Значит к описанию проблемы. У меня десятка, 8кл 2003г. Сегодня приехал, поставил где то на час машину, чтобы пыль протереть в салоне. Протер. Заводиться - а она не заводиться. Двигатель крутит. Начал исследовать проблему. Сигнализация, иммобилайзер (активирован) - вроде срабатывают как обычно. Бензонасос - слышу качает, да и питание на него точно есть, так как с поиска прошлой проблемы так и остался светодиот в его цепь впаяный. Он горит. Проверил - свеча искрит когда кручу стартер. Давление в топливной рампе вроде есть (откручивал колпачек, надавливал на нипель - струя бьет), значит бензонасос должен работать. Выкрутил свечи - сухие и не пахнут бензином. Получается что он не подается? Что может быть? Там есть какие нибудь датчики? Или может какой контакт или предохранитель? Самое худшее что пдозреваю - сигналка или иммобилайзер..
В общем - ай нид хелп. Может кто-нить что-нить подскажет...
Пасиб.
Десятковод
Сразу скажу, поиск юзал. Не рулит по моей проблеме =(
bocs
Искра есть? если нет, то может замок зажигания. Главное реле. Ремень.
wasd
Глянь ремень если цел, смотри реле в консоли
coolboy
А форсунки то писиют???
ortodox
Эти варианты отпадают , поскольку искра есть:
Надо проверить ремень и совпадение меток , потом ДПКВ
Свечи выкручивал , они мокрые или сухие?
bocs
Искра есть я так понял от прокрутки стартером, зачит при чём здесь ДПКВ?
ortodox
Согласен , ошибся Confused
Sarmat
У меня было похожее. Оказалось модуль зажигания накрылся.
Из-за свечей умерших, которые там стояли ещё от предыдущего хозяина и которые я не додумался поменять вовремя.
Да, небольшой оффтоп про свой случай. Я заглох на Мичуринском проспекте. Прямо во время движения. В левом ряду из двух полос. Это был будний день в сторону области. Представляю как были недовольны те кто был после меня в потоке. Ничего не смог сам сделать и начал голосовать. Стоял долго, никто не останавливался. А потом мне посигналил парень на Рейндж Ровере. Спросил чем помочь. Я попросил дотащить меня до дома (оставалось где-то 2 километра). В общем он меня чуть ли не до подъезда довёз, не поленился в узкие подъезды к домам заехать. Никаких форм благодарности кроме "спасибо" он и не думал принимать. Выражаю и сейчас ему свою благодарность. Жаль имя не спросил. На следующий день, с утра, мотор как ни странно завёлся. И я даже пыхтя сумел доехать до Паулюса, так как за день до этого договорился приехать к нему не перечиповку. Доехав до него мотор уже окончательно сдох (точнее модуль зажигания, но об этом я ещё не знал). И был оживлён Паулюсом. За что благодарю уже Паулюса.
Satarial
А если газ нажать - заводится?
Десятковод
Всем спасибо за советы.
Уточнения:
Искра есть - снимал колпак со свечи, крутил стартер и смотрел что искра на голову двигателя пробивает.
Замок зажигания - не знаю, как это проверить, но полагаю если двигатель крутит - значит замок работает =)
Ремень у меня рвался как то, так что я знаю какие у этого симптомы. Заменен тысяч 15000 назад. Думаю что с ремнем должно быть все в порядке. Метки если сбились... Подскажете как это проверить?
Свечи выкручивал, они сухие.
Если газ нажать и покрутить зажигание - насколько я знаю это режим продувки(просушки) свечей. Пробовал.
Давление в топливной рампе есть.
Вот это как проверить? я вчера об этом думал, но не знаю как это посмотреть.
Десятковод
Т.е. выходит что вечером после работы надо будет проверить следующие вещи:
- совпаденин меток на ремне (как проверить?)
- писают ли форсунки (как проверить?)
- полазить в консоли пошевелить релюхи, так же наверно посмотреть на предохранители наверно надо бы
Что еще проверить?
Да, вот еще вопрос, на каком этапе в цепь включены иммобилайзер и сигналка? Ну в смысле могут ли это быть кто-нибудь из них?
ДимаШ
Я думаю что выкрутить свечки, и заводясь немножко нажать на педальку газа.
Десятковод
Это я так понял касательно форсунок? думаю что там я ничего не увижу, так как свечи то сухие... значит и бенз до туда не будет доходить.. или я не прав?
ДимаШ
Да, на счет форсунок. Я думаю почуешь запах бензина. Я вообще то думаю что тебе стоит проверить подается ли на них питание. Потому как сразу четыре, одновременно испортиться не могли - это очень маловероятно
Десятковод
Да, согласен про подачу питания на форсунки.
Т.е. я выкручиваю свечи, включаю зажигание и жму на газ? по идее когда включено зажигание - питание уже в сеть подается?
Десятковод
Вот кое что навыбирал из мурзилки, буду проверять:
Управляющий импульс от датчи- ка положения коленчатого вала при-ходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива)
Осмотр демпфера
Замените демпфер (можно установить чугунный шкив)
Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже – датчик температуры охлаждающей жидкости)
Проверьте, поступает ли напряжение 12 В на блок управления, цепь датчика положения коленчатого вала, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленчатого вала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом.
При обрыве в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения
Замените неисправные блок, датчики, провода
Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи
При пуске двигателя слегка нажмите на педаль газа, приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель пускается, но глохнет при отпускании педали – неисправен регулятор
Неисправный регулятор замените
Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка
Проверьте плавкую вставку – отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле
Проверьте цепи и приборы системы впрыска, устраните причину перегорания, предохранитель замените
Неисправны форсунки или их цепи
Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания). Блок управления диагностируется на СТО
Замените неисправный блок управления, форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Топливный насос не создает необходимого давления в системе
Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (3,5 кг/см2), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливоприемника
Очистите сетку топливоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, – замените
bocs
Проверь главное реле. работает оно или нет. Питание на форсы приходит или нет.
Aleksey1975
Так я не понял про метки - смотрел, нет?
8 клопов.. заметь положение ремня и попробуй завестись. А потом глянь - ушёл ремень или нет. А уж теперь смотри по своему тексту..
