Allock
Добрый день и уважение всем!
Наконец привезли мне магнитолу.
Сразу возник вопрос - можно ли расчитывать на то, что в ВАЗ-2114 есть штатная проводка для задних динамиков? Или заранее запасаться дополнительными проводами?
В двери "концы" выходят, быстренько проверил. Машина была сновья в той самой "базовой" комплектации (2005 год выпуска).
Что скажете?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Allock
я нашёл под ковролином в багажнике , отогнуть его пришлось довольно далеко , они в тонкой гофре. Другие концы проводов нужно крышку со стороны водителя открутить , от педали газа вверх и уходят под сопла отопителя передней консоли 8 штук (цвета желтые пара , белые, коричневые и чёрные) нужно дёрнуть сильно, но аккуратно
у меня было так . УДАЧИ ! :cool:
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Allock писал(а):можно ли расчитывать на то, что в ВАЗ-2114 есть штатная проводка для задних динамиков?
Скорее всего она там есть. То есть к тому месту, где будет стоять магнитола должен подходить пучёк из 8-ми проводов разного цвета. А в багажнике (вокруг стаканов задних стоек) обвиты провода на задние динамики. Разбери обшивку багажника и увидишь...
Allock писал(а):Или заранее запасаться дополнительными проводами?
Если проводки в багажнике не окажется (такое к стати тоже может быть) то придётся тянуть провода. Обычно провода идут в комплекте с динамиками...
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
под обивкой на стаканах , приклеены скотчем
bezumec
2114 писал(а):вокруг стаканов задних стоек
Точно ! эту фразу я что-то упустил
Allock
Моя признательность!!!
Обнадежили, поеду на вскрытие ковролина.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Allock писал(а):Обнадежили, поеду на вскрытие ковролина.
Особо сильно вскрывать не надо, я недели три назад ставил шарманку, немного изогнуться - изебн-ся и все ОК :-D А по теме сняв поку, а ее тебе все равно придется снимать, чтоб динамики вкорячить, слегка одгибаешь ковролин и засовываешь туды руку и как писали в предыдущих постах шаришь по стакану. они там и болтаются в пластиовой гофре приклеенные скочем (у меня висели на стакане как бы со стороны салона). Советую сразу запостись паяльником, т.к. я их удлинял потому как коротковатые, вернее достают, но в натяг, что не есть хорошо.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А на 2115 также на стаканах найти можно!
Jonni
Vitek_V_Sunduke писал(а):А на 2115 также на стаканах найти можно!
Упс пардон, я чето и не сообразил, что речь шла о 14, но в принципе смысл тот же. Я про 15 и писал.
