Расход 14л :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход 14л :( вывод темы на печать
DiMonster
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 06:50
Купил недавно свою красавицу 12, цвета виктории. Как надо гонял на диагностику, единственным косяком было неправельная работа датчика кислорода, рисовала диаграмма то длиные, то короткие, то очень длиные импульсы, промежутки в основном минимальные были, мужик сказал что он умирает, но умирает в лучшую сторону, мол обедненая смесь. Через некоторое время появился еще косяк, после езды, на холостом ходе обороты держались ~1200, если нажать и отпустить газ, обороты падают на 800. Проездив немного решил воткнуть комп. В итоге, комп был куплен и постален. Комп показывал что на холостом ходе, после езды, датчик дросельной показывал 1%, после нажатия и отпускания газа датчик падал на 0 и обороты на 800. Так же он показывает что при низком разгоне моментальный расход горючке 12-15 л, в то время как при среднем 15-18л, только после 3000 оборотов литраж на сотню 8-9л если просто поддерживать скорость по прямой. Расход на холостом 1,6 л/ч! Средней же расход 14 литров! Хотя яб не сказал что я это ощущаю сильно, т.е. в реале вроди бы жрет не так много, по сравнению с моей 9кой прошлой, жравшей 20л, в связи с мертвым движком. Был еще косяк со спидометром, он тупо то показывал, то нет, щас вроде показывает все. Собственно все синдромы. Что делать? Волнует в основном расход. Может ли быть такое из за датчика дросельной и кислорода?
DiMonster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:12
ДПДЗ похоже под замену.По остальным вопросам если не поможет езжай к нормальному диагносту.Умирает датчик кислорода в лучшую сторону))))))поржал))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 08:19
DiMonster
1. Профиль заполнить.
2. Год? Пробег? Двигатель? Расход воздуха на ХХ на прогретой машине? Прошивка?
3. Протянуть массы (FAQ), переобучить контроллер.
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 09:03
Возможет вариант "залипания" педали на коврике, попробуй коврик передвинуть в районе педали, у меня было такое, тоже хотел датчик менять...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 09:23
Тросик чуток отпусти...
Kkova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiMonster
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 10:35
GVG писал(а):
DiMonster
Расход воздуха незнаю, как померить? контролер Bosh 1.5.4, прошивка как сказал "мастер" вторая заводская.
Да и еще, машина до 3000 оборотов не особо желает разгоняться, при педали в пол так вообще тупит
тросик в порядке, когда ДПДЗ показывал 1, вышел и проверелил положение дросельной, тросик ее не держал, находилась она в нулевом положении.
Но разве может из за 1% расход быть 14л/100км??? и 1.6 л/ч???
ВАЗ-2112, 2001г.в., пробег 88 т. км., 1.5л, 16кл.
Последний раз редактировалось: DiMonster (03 Июня 2008 10:37), всего редактировалось 1 раз
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 10:37
Может, по городу в принципе 10-12 норма, а из за 1% еще парочка набегает
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 10:58
DiMonster
С классики пересел? Wink
Пунк 3 остается в силе.
Меняй стиль езды. твоя машинка едит с 3500 об/мин. будеш пытатся гонять с 1500 об/мин расход еще и не такой будет.
ДК лучше поменять, ДМВД тоже неплохо проверить и форсунки. Сеточку в баке поменять.
Что расход воздуха не показывает?
