Провалы на низах.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы на низах. вывод темы на печать
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:14
Комрады, доброго времени суток. Пару месяцев как обозначилась проблема с провалами на низких оборотах (до 2000). При резком нажатии на педаль газа (в простонародье "тапка в пол") двигатель плющит, кумарит и колбасит, машина идёт рывками до тех пор пока не наберёт эти самые 2000 оборотов, потом всё в порядке. Существенной потери мощности не наблюдаю, на верхах машина по-прежнему приёмистая, по трассе идёт до 160, с трудом до 170. Справедливости ради - раньше спидометр клал практически всегда. Не то чтобы я всегда так езжу, но так, попробовать.... Значит и моща немного потерялась где-то.
Что сделал: поменял ДМРВ, почистил дроссельный узел (был забит один канал), заменил топливный фильтр. Результат нулевой.
Кроме чистки форсунок ничего в голову не идёт, что посоветуете? Может ли быть проблема не в топливной системе, а в самом движке? Заранее благодарен за все отзывы.
Машина 09, инжектор.
ВАЗ21093i 2001г.
Michael vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:22
Да, свечи и провода тоже новые....
ВАЗ21093i 2001г.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:43
сетка БН?
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:51
Думал.... Мастер говорит - если бы беда была в бн или сетке с фильтром - не тянула бы в первую очередь на верхах. Давления бы не хватало.
А тут другая картина ведь.
ВАЗ21093i 2001г.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 18:23
та же проблема!
не так давно сделал карбюратор, но все равно такая дребедень.
есть предположение, что смесь слишком бедная.. хотя....
есть еще вероятность, что это (не знаю как называется) такая штучка в карбюраторе с носиками как бы. там еще маленький шарик в трубке есть. Возможно этот шарик западает. Поэтому и дергает.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 18:36
Так нет у меня карбюратора. Инжектор.
Но всё равно спасибо. )))
ВАЗ21093i 2001г.
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 19:36
Компрессия в цилиндрах какая?
Diman_74ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAlex
Авто: 21099i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 11:32
У меня такое случалось когда ДМРВ моск е..л...
GAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 16:06
Это нужно понимать так что на 2500 передачу выше включаешь?
Чек горит?
read
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 19:21
Съезди на диагностику инжектора к нормальному челу. Там они снимают все показания с датчиков по напряжению, может что то выявится там (например ДМРВ, ДПДЗ и т.д). Еще они меряют СО и по нему можно косвенно судить как плохо твоим форсункам (если СО шкалит и зажиганием его выставить не удается то скорее всего фарсункам плохо). Давление в топлевной рампе можешь померять сам: шланг подходящего диаметра + 2 хамутика и обычный монометр для шин). Если результатов не дало пробуй с кем ни будь поменяться модулем зажигания вместе с проводами (у меня при аналогичной ситуации оказался модуль зажигания). Удачи..
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:10
Передачу переключаю на 3200. Стараюсь меньше 2000 не держать ибо движку напряжно, но при троганьи сейчас приходится сначала движок раскрутить потом только сцепление отпускать...
ДМРВ поставил новый, т.к. диагност сказал что на старом напряжение было 1,1, что непозволительно много, хотя никаких проблем у меня не возникало, машина пёрла вполне достойно.
Склоняюсь всё же к форсункам, т.к. давление в рамке не держит - после того как прогоняешь тест перед зажиганием манометр показывает снижение давления и машина не заводится. Приходится заводиться до окончания теста, пока бн качает. Но с такой проблемой ездил 2 года, в общем не беспокоило. Клапан, который стравливает лишнее давление менял, не помогло. По всему выходит что форсунки не держат давление...
Либо модуль зажигания парит мозк...
ВАЗ21093i 2001г.
