Добрового времени суток.
Есть генератор Г-222, так на нем написано сзади.
Попытался поменять регулятор напряжения, который находится в сборе с щеткодержателем.
Делал все по следующей схеме.
1 отсоеденил провода от генератора, у меня почему то два разъема, один "15" другой "30", третьего контакта я не нашел. Его задача возбуждение магнитного поля.
2 снял генератор с машины, открутив и сняв болт
3 вставил новый узел РН и щеткодержателя в гену.
4 поставил гену на место в машинку.
5 подключил проводки: на "15" оранжевый провод, на "30" провод от акума и с монтажного блока. Где и куда лепется третий, ума не приложу.
все воткнул, включил аккумуляторную батарейку. И тут у меня был не большой "пых" тоесть искрануло и все. Клему одел, ключ в зажигании повернул, двиг работает, а напряжение с гены не поступает.
Короче бросил всё, и ушел домой.
Если у кого было знакомство с этим генератор, прошу отозваться и помочь горе электрику востановить работу данного девайса.
Огромное спасибо всем, кто отзовется.
