nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Валил вчера ночью домой по трассе и совершенно случайно обратил внимание, что температура у меня держится на отметке в 97 градусов, что собственно странно и пбо погода прохладная, да и скорость км 120 ехал, доехал до дома посмотрел вроде тосол на месте пошел спать. С утра полез разбираться: темпретаруа по прежнему 97, на 101 карлосон включается работае секунд 10, температура падает до 97, потом за минуту другую снова до 101 - опять карслосон. Подозреваю термостат? я прав?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765
скорее радиатор забит
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
nick765
-=Worm=- а как проверить забит он или нет, только снимать и промывать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765 писал(а):температура у меня держится на отметке в 97 градусов и скорость км 120 ехал
Уже проверил... Если конечно не 5 минут ехал.
nick765
-=Worm=- а че теперь его промывать? или новый купть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765
Это нужно у хозяина спросить что ему лучше
nick765
-=Worm=- шутишь
а если серьезно, если его промыть фурычить будет?
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
завести машину и трогать патрубки и смотреть когда оба горячие будут если при 97 то термостат если раньше около 90 то смотреть радиатор, но думаю если радиатор был бы забит то вряд-ли карсон охладил бы двигатель так быстро
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ну а чё нет-то
nick765 писал(а):если его промыть фурычить будет?
куда он денется.
2all Думаю если б термостат словил клина на малый круг то закипел бы давно
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Neitrino писал(а):завести машину и трогать патрубки и смотреть когда оба горячие будут если при 97 то термостат если раньше около 90 то смотреть радиатор, но думаю если радиатор был бы забит то вряд-ли карсон охладил бы двигатель так быстро
+1. Если б был забит радиатор, он на трассе ох как грелся бы
El Dron
Авто: 4WD
-=Worm=- писал(а):Думаю если б термостат словил клина на малый круг то закипел бы давно
Ну да, вентиль помому на малом не врубется. А так, скорейсего, ченить типа возд. пробки или с помпой чего..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
apsav
Так он и пишет что на трассе греется
El Dron писал(а):ченить типа возд. пробки или с помпой чего..
вариант кстати.
Neitrino
может просто температура открытия термоса поднялась))
G-Unit
Neitrino писал(а):может просто температура открытия термоса поднялась))
=заедает!
А что там с помпой должно случиться?
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Термостат 100% была такая же проблема, поменя его и все стало Ок!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А что собственно не нравится?
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
EvgeN87 писал(а):Термостат 100% была такая же проблема, поменя его и все стало Ок!
+100
Тимыч
Авто: Suburban
термос мне кажется....
РАдиатор до такой степени хрен засрешь....имхо
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
nick765
На прошлой неделе была ситуация 1 в 1. По БК температура 100+, частое включение вентилятора, при этом радиатор - чуть теплый!
. Заменил термостат (какой то польский, черный корпус, 270 руб.), сейчас все Ок 8-)
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Недавно поменял термостат. На старом была указана температура открытия 85 градусов. Новый - черный, польский - на нем температура открытия указана уже 87 град. Раньше машинка держала обычную температуру по БК в 91 град, а сейчас 95 град. Пришлось карлсон переставить на включение с 95 до 98 град.
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
а кстате как сделать чтобы карлосон врубался на более низкой темпиратуре?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TheTornado писал(а):а кстате как сделать чтобы карлосон врубался на более низкой темпиратуре?
поставить БК и выставить t включения, либо программно.
TheTornado
1. на карбе бк ставится и какой луше?
2. без бк можно?
