Отрубилась часть электрооборудования...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отрубилась часть электрооборудования... вывод темы на печать
Vlad4
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 00:44
В процессе подключения магнитолы лазили с тестером по контактам, которые выведены на колодках за торпедой (при неотключенных клеммах аккумулятора)...
Вдруг погасли лампочки в салоне, и, как потом оказалось, отрубились не только они...
Единственное, что могло произойти, - мы могли замкнуть провода, подведенные к питанию бортового компьютера (он был подключен) - бело-красный и черный провода.
Что перестало работать:
- бортовой компьютер
- обе лампы на потолке
- стоп-сигнал
- приборы на приборной панели (подсветка работает!): спидометр, тахометр, датчик уровня топлива и т.д.
Проверили, что работает все остальное - фары передние, задние, поворотники, стеклоподъемники, стеклоочистители. Двигатель запускается, иммобилайзер работает, как обычно.
Прозвонили все предохранители - все в порядке.
Отсоединяли на время плюсовую клемму аккумулятора - ничего не меняется.
Что это может быть и что делать?
PS: ЭБУ - Bosh 1.5.4.
Vlad4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 01:40
Проверить предохранители тестером.Проверить тестером напряжение на раземах ЧЯ в салоне.
Главным доказательством наличия разумной жизни во Вселенной является то, что до сих пор никто не попытался связаться с нами..
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad4
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:34
Именно тестером и проверяли.
Что такое ЧЯ?
ПЖ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:49
Черный ящик это Монтажный блок.
Vlad4
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 23:49
Блин... все же предохранитель сдох... и как мы его пропустили...
Можно закрывать тему...
ПЖ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 00:14
Правильно подключать магнитолу надо напрямую к +АКБ.Отдельным проводом сечением 2,5мм через предохранитель 15А находящемся около АКБ.Минус темже проводом на кузов.Удачи
