Mostmajor
2 Раз при смене масла ставлю фильтр 2101 (т.к. от старого хозяина мне достался засратый дешевым маслом двигатель, и теперь от импортного масла+импортное промывочное масло весь этот шлам начал вымыватся, посчитал что на "маленький" фильтр будет большая нагрузка), недавно наткнулся на руководство по ремонту Калины, в ней написанно что применять фильтр 2101 недопускается. Вопрос, почему недопускается применять такой фильтр? И стоит ли немедленно заменить фильтр родным?
Селя
Авто: 2107
Нельзя т.к. он будет касаться о привод переднего правого колеса и его свернет.И придет к тебе Шандыбин.
Mostmajor
Значит что на Калине тока его применять незя, а на 10ке можно. Нет ли разница в работе клапанов фильтра для ДВС 2101 и 2111? Так то лампа давления масла гаснет сразу после запуска ДВС, зимой при работе стартера гасла.
Mostmajor, ТУ на устройство (параметры фильтров) ВАЗ не предоставляет. Если сильно заботит - то советую просто фильтр сменить через 3-5 тыс. (Масло оставить)... не особо накладно 120-150 руб. выйдет.
P.S. Да и вообще, всем рекомендую менять хотя бы фильтр между ТО. Не дорого, но крайне полезно.
