Люфт коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люфт коленвала вывод темы на печать
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:04
Такая вот проблема: недавно менял диск сцепления вместе с карзиной, оставлял машину в сервисе, так как дело было в рабочее время, а с работы уйти не смог. С сервиса позвонили и сказали что все сделали. Когда я приехал за машиной, то выдали такйю новость - что при снятии коробки обнаружился люфт коленчетого вала. Так вот вопрос - толи верить этому, толи нет, так как посторонних шумов не слышно. И если действительно есть люфт, то к чему готовиться? сколько денег готовить?
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:09
При таком диагнозе маслецо двиг кушает ОЧЕНЬ МНОГО, у тебя как?
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:13
E95
кушает, но я бы не сказал что много...меняю масло через 6 тыс., добовляю грам 300 от замены до замены.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:16
Люфт разный бывает, осевой или радиальный
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:20
M_74
это не сказали, сказали что нужно поменять толи вкладыши, прокладки какие то...а вообще можно опрелить этот люфт или услышать его ничего не разбирая?
M_74
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:22
Я просто с осевым люфтом встречался - это когда упорным полукольцам конец (при нажатии сцепления шкив генератора гуляет)
А на счет вкладышей - хрен знаект как на глазок определить
