Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
При нажатии на тормозульку двигло ведет себя неадекватно, вплоть до заглохания. Ремкомплекты к вакууму бывают или его менять целиком. Если ремкомплект ставить то скоко времени надо на все-про-все.
Бюджет "больной" - замена вариант самый крайний.
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Приветствую. то,что глохнет двиг-это показатель того, что он сосет воздух при нажатии на педаль тормоза. Ремкомплекты на ВУТ продаются, но его замена процесс очень трудоемкий и не вполне себя оправдывающий. После замены ремкомплекта требуется точечная сварка двух половинок ВУТа+ не факт то, что ты его без дыр заваришь. Мое мнение-полная его замена. Такчто готовь 800 советских рублей и вперед до магазина
Удачи!
Flyman
ОК ответ вполне вразумительный
zlodei726
Авто: 21099, год 99, карбюратор, ВП, 1.5л
после того как я два раза чуть не врезался, сразу поменял! менял 3 недели назад, с другом сделали все часов за 5 вместе с прокачкой и пивом!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Flyman
или лучше готовь 1800 и бери ТОргМаш
Евгешка
а что за торгмаш и чем он лучше обычного?
ДюКЧ
Евгений Канивец писал(а):а что за торгмаш и чем он лучше обычного?
ценой!!!
Евгений Канивец писал(а):Такчто готовь 800 советских рублей и вперед до магазина
до советского магазина?
SPGEAR
Евгений Канивец писал(а): что за торгмаш и чем он лучше обычного?
покури пару страниц,найди тему про тормоза,У G-Unit была тема про вакуумники недавно я там отписывал про ТоргМашевский вакуумник.
$@#Y@
Ставил обычный вакуумник рублей за 800-900... Не подводил...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Евгений Канивец писал(а):требуется точечная сварка двух половинок ВУТа
помоему ненужно сие действо...
а по сабжу: проще на новый заменить, чем с ремкомплектами парится (проийденный этап, правда на Космиче 2140): все равно надолго не хватит... там, если мне неизменяет память (опять же по опыту Космича) главная засада в центральном клапане или как там его понаучному: его надо порошком на основе молибдена мазать, не помню марку, иначе срок службы у него невелик, а в продаже такого нет.... по крайней мере продавцы во всех посещенных мной магазинах спрашивали "а это что за зверь"
zlodei726 писал(а):менял 3 недели назад, с другом сделали все часов за 5 вместе с прокачкой
а зачем прокачивать то? я не отсоединяя трубок за 40 минут с перекурами, неторопясь по осени поменял 8-)
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
+1 не надо там прокачивать. Я менял чуть дольше на ту разницу, что пришлось отрубывать зубилом ВУТ (хозяин до меня его праварил сваркой, наверное чтобы не украли
Nеrv
Авто: 21150
apsav писал(а):пришлось отрубывать зубилом ВУТ (хозяин до меня его праварил сваркой
:-D :-D :-D мля я надорвал животик...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Bird64 писал(а):а зачем прокачивать то? я не отсоединяя трубок за 40 минут с перекурами, неторопясь по осени поменял 8-)
Точно-точно, только с трубками надо быть крайне осторожно - ГТЦ приходится сдвигать до пределантяга трубок.
ВУТ кстати тоже нормально разбирается - собирается. Но только тот, что не завальцован по кругу.
apsav
А станица Крыловская это не на границе Краснодарского края и Ростовской области?
