Клинит тормоз одного переднего колеса. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клинит тормоз одного переднего колеса. Что делать? вывод темы на печать
Владимир-Neo
Авто: ВАЗ 2109 Samara, 1991, 265 тыс.км
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 02:24
Я совсем недавно купил ВАЗ 2109. И буквально через две недели столкнулся с проблемой - тормозит правое переднее колесо... Снял колесо, посмотрел - колодки прижаты к диску. Взял отвёрткой их немного разжал. Всё отпустило. Но стоит нажать на педаль тормоза - всё повторяется. Понимаю, что что-то заклинивает (может тормозной цилиндр?). А поскольку опыта у меня никакого, ещё впридачу инструкции на мою Ладу никакой нету (может кто подскажет, ГДЕ ВЗЯТЬ?), поэтому прошу помощи, точнее консультации у знающих людей. Оставляйте сообщения на форуме, а лучше напишите мне на адрес Agent-1974@mail.ru
Владимир-Neo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 02:30
на мыло врядли тебе кто то ответит....
так что читай тут..
для начала попробуй заглянуть в поиск.
Если лень или не можешь, можно попробовать разработать тот тормозной цилиндр, что подклинивает, снять колесо, разжимать его монтажкой и сжимать снова.Если не поможет - менять...все просто
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 07:53
но помогает редко. Sad
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 08:25
Возможно подклинивают напряавляющие в своих каналах. Сними колодки и посмотри как ходят направляющие, если туговато то вынимать их и смазывать.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 08:49
Когда менял колодки передние (там необходимо вдавить шток тормозного цилиндра) заметил, что старый цилиндр идет с большим усилием, чем новый. Походу скоро сдохнет. Но колодки на нем равномернее изношены, т.е. суммарная толщина оставшихся колодок одинаковая, но на новом цилиндре износились колодка, которая стояла под поршнем, а на старом равномерно.
Поэтому смотри, если ты большой отверткой с очень большим усилием (у меня аж отвертка гнулась, отжимал болтом головки) можешь отжать колодки - походу твоему тормозному цилиндру хана. А если же отжимается, и неравномерный износ колодок - скорее беда в направляющих. Посмотри резинки на них и наличие смазки проверь (графитовая, ни в коем случае не литол).
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
