Разница показаний спидометра и бортового компьютера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Разница показаний спидометра и бортового компьютера. вывод темы на печать
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 20:04
Машина ВАЗ 21093 1990г. двигатель 1500, КПП 5ти ступенчатая, главная пара - не знаю, резина 165\70R13. Купил бортовой компьютер БК-21 подключил датчик скорости и вот какая картина вырисовывается: по спидометру скорость 60 а БК показывает с датчика скорости 56. Объясните что неправильно показывает скорость. Shocked
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 20:26
Хм... Ну ведь возвратной пружине (которая стрелку спидомитра к нулю возвращает) уже 18 лет... "Просела" она возможно!?
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 21:21
Родная резина всё-таки 175/70R13
Диаметр колеса уменьшился на 13 миллим.
+Погрешность спидометра...
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.
имхо всё нормально
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 21:51
В 90 году родная резина и была 165\70R13. Но я уже нашёл в журнале За рулём ответ на этот вопрос. Оказывается это сделано специально чтобы вы не привысили скорость, а установка резины 175/70R13 делает точнее спидомерт на 2,5км\час при скорости 100 ну точно не знаю- но приблизительно...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 21:56
В разной литературе на 1 метр пути тросик делает 6, а вдругой 7 оборотов.
Кстати в БК(может и не во всех) есть коррекция показаний скорости.
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 22:19
Занятный ход мысли... Только не понятно мне как Вы делаете выводы?
Ведь, и те и другие показания снимаются с одного и того же датчика (не понятно при чем тут размер колес, ведь он "изменяется" ДО места считывания и тех и других данных)...
8-)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 22:30
Ubi рus, ibi incisio писал(а):
Занятный ход мысли.
Да, с оборотами признаю касяк...
Но БК выдаёт показания по импульсам и он более точен (если откалибован по колесам), а погрешность стрелочного прибора - пол минимального деления шкалы. 8-)
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 23:09
Если разобрать спидометр - то там будет внутри стрелка, прикрепленная к пружине (которая её (стрелку) тянет к "0") элементарным магнитиком она при вращении троса, тянется в противоположную сторону... Чем больше оборотов - тем сильней противодействие пружинке... Вот по этому, думаю, что просто пружинка прослабла и не создает достаточного противодавления, от чего и показания изменяются в бОльшую сторону…
8-)
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 09:05
Я на новой подобную погрешность заметил при замере скорости спутниками GPS примерно 6-8 км/ч стрелка опережает при скорости до 100, а на спидометре около 110, дал машине 190 (по спидометру) дачики зафиксировали максимальную скорость 162.8км/ч. Думаю спутники вернее тросиков и импульсов анализируют ибо они фиксируют фактическое местонахождение и передают данные на комп.
Не жалей о потерях.....
Гордись, что имел это!!!
Нормальный асфальт на дороге не валяется!!!
perco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 23:40
Кто-то говорил, что GPS при рассчёте скорости не учитывает перемещение по высоте, я не проверял, но с высотой GPS косячит довольно сильно, бывает совсем не реальную высоту выдаёт...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
