$@#Y@
Как добиться от штатного более мощного/громкого звука? Чтобы было слышно сразу всем?
Может, подогнуть там чего или пластину новую сделать?
Штатный гудок напоминает овечье блеянье...
Возможно ли это сделать вообще?
Или лучше волговский купить? Есть ли у кого схема подключения такого?
$@#Y@
Вот чего нашел:
Цитата:Для регулировки сигнала
зажмите его за кронштейн в
тисках и подключите к
контактам сигнала
аккумуляторную батарею.
Поворачивая
регулировочный винт в
соответствующую сторону,
добейтесь требуемого
звучания сигнала. Если
громкость сигнала не
удается отрегулировать,
замените звуковой сигнал.
Но, возможно ли чисто физически изменить звук, чтоб был пониже чуть и при этом громче?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Цитата:Как добиться от штатного более мощного/громкого звука? Чтобы было слышно сразу всем? Может, подогнуть там чего или пластину новую сделать?
Да выкинь его на фиг, (ну или продай продавцам на авторынке)
. Поставь или Волговский или от классики двухтональный. Есть на рынке еще сигналы, корпус красного цвета, турецкие по-моему, тоже не плохи.
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Цитата:Есть на рынке еще сигналы, корпус красного цвета, турецкие по-моему, тоже не плохи.
У меня такой... Гудит отменно...Поставь такой и не парься...
$@#Y@
FANAT,
NEXUS_1090, почем брали, какие хитрости при установке, как звук?
NEXUS_1090
У меня стоит мерсовский (не пантую, прежний хозяин ставил). Но думаю красный сигнал не дорогой ! Ставить там очень просто, находишь две пласинки и крепишь сигналы на эту пластину, остается тебе запаралелить их и усе! Сигналь и радуйся! Только по правилам сигналь, а не просто так!
KyZZMI4
Народ! А какой ток хавают сигналы от классики, а то есть в гараже парочка, думаю воткнуть их, только предохранник не спалить, а то без карлосона остаться можно:(
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У меня радианты (брательник подарил). Звук низкий - похож на жигулёвский классический. Большие такие - круглые под хром (но их не видно). В комплекте релюха. Суммарный ток - 7 ампер. У родного сигнала - 6.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
У стока сколько сигналов? У меня один, но когда был в авто49, там висел плакат, на нем морда зубилы, и сквозь решетку радиатора четко виднелось 2 сигнала. У меня одного недо комплект?! =)
[M210®]
А зачем его вообще менять...я за пол года использовал сигнал один раз, да и то, проверить...работает ли
Если надо кого-нить согнать или еще чего, я использую моргалку дальним светом...т.к. меня бесит когда сзади бикать начинают
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
[M210®] писал(а):я за пол года использовал сигнал один раз
+1, тоже не пользую сей девайс.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А у меня сигнал как труба . Как паровоз гудит!!!
Кстати удобная штука отгонять собак и коров. :-D Тут как раз и тема появиласи, что комуто бампер погрызли!
Конечно хренью не страдаю, т.е не сигналю просто так в городских условиях.
Ну... если вообще дебилы попадаются на дорогах, тогда можно БИ-БИКНУТЬ.
Тимыч
Авто: Suburban
от волги
дешево и сердито
