Выставил зажигание.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выставил зажигание. вывод темы на печать
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:19
Всем привет! При езде чуть более 90 км/ч машинка начинала кипеть. Сунул стробоскоп, а там зажигание стоит градусов 10. Компьютер говорит, что выставлено 11 градусов. Лана, выставил как положено 5-6 град. Сразу вопрос: правильно ли стоит угол опережения зажигания? Насколько я знаю по заводу должно стоять 5 град? Машинка прошла 160000 тык, лью 92 бензин. Отрегулировал карб. Все замечательно тянуть стала как ферари. Но заметил одну вещь, если машинка загружена, то на первой передачи при трогании как будто она замирает а потом резко стремится вперед! То есть трогается, потом замирает и резко вперед. Стоит БСЗ, 21053- карб. Может я неправильно зажигание выставил? Проверял пальчики на стук- их вообще нету, пропали.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:30
Если по стробоскопу выставил - то отчегож не правильно то? 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женька
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:36
Да, по стробоскопу. И ещё когда на светофоры подъезжаю, у неё то 750 оборотов, то 800. Я думаю это нормально для классики?
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:39
Вполне нормально, у меня если долго в пробке стоять то и до 650 падают... 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:41
Странно, что такой эффект на БСЗ, машина замирает потом едет.
У меня он на КСЗ, от раннего зажигания был и есть. Т.е. когда машина с ХХ в натяг разгоняется, обороты проседают а зажигание лупит до входа поршня в ВМТ.
Кстати, пальцы тоже не стучат вроде бы. А вот вчера решил на второй передаче тапку в пол, так такой звон пошел.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:51
Я сам в шоке. Думал, что что-то намутил с регулировками, вроде нет.
З.Ы. ща на работу поеду и попробую тапок в пол надавить.
А как вы думаете это не может себя так вести датчик хола? Или он работает, работает, потом сразу умирает?
DRAF
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 11:29
Женька
Ну зачем так сразу в крайности.
Просто попробовать тапку в пол и зажигание запозднить если звон проснется.
Mega
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 00:53
А ускорительный насос в карбе не подозревается?
Mega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:43
Не думаю, так как это только при нагрузке происходит.
Ездил на днях на дачу- мотор разошелся, и при нагрузке перестала себя так вести Smile. Думаю, что это был карбюратор или бензин на трассе попался нормальный.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:05
дык может и в правду на дерьмовый бенз просто нарвался? Всякое бывает - иной раз такого в бак зальют - думаешь уже к карбюраторщику ехать... А заправился на другой заправке - как рукой все сняло! Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 14:36
Женька писал(а):
...Компьютер говорит, что выставлено 11 градусов...
Это чевоето за комп такой на карбе, что углы определять может??? Угол замкнутого состояния (если б было КСЗ) - не вопрос, а опережение он как считает???
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 00:09
Хрен его знает. Когда поставил БСЗ -друг подарил. МЫ его установили, закрепили, все как положено. Он выдает обороты, УОЗ, напряжение, время, и ещё что-то. И реально работает. Мы даже баловались, как дети Smile. От балды ставили зажигание на глаз и смотрели в комп. Комп "говорил" угол опережения, мы стробоскопом лазили и действительно совпадает. Я сам офигел, теперь всегда им пользуюсь. Тачку погрею, проверю всю систему (вышеперечисленное) и поехал.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:05
Да не может он знать угла! Неотчего отталкиваться - где ВМТ комп понятия не имеет. Для этого на инжах датчик коленвала (тот же датчик Холла жестко привязанный к положению кв) присутствует, а на карбе - голяк, все что ему дается - импульс с датчика Холла трамблера, который может быть повернут как угодно. Кароч без доп. датчиков это нереально.
Winer
Авто: 2101
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:02
а кто что знает про такую СЗ
http://mpsz.ru/
почитал заинтересовал отказ от трамблера. а то у меня с ним частенько проблемы. может у кого опыт есть
Winer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 20:19
Winer
Стоит такая, ничего плохого сказать про неё не могу.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 21:59
может карб барахлит. провалы возможно.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Winer
Авто: 2101
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 12:07
ALEX_69
а хорошего? тут может есть какая темка по этому поводу отправте меня если не сложно
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 15:15
а что мешает спросить прямо там? Wink
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 18:18
Winer
Действительно зайди посмотри , там не только хорошее, но и многое другое про эту конструкцию узнать можно. http://mpsz.ru/forum/index.php?referrerid=4086
А то раскроют в нас рекламных агентов Very Happy .
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 07:02
Машинка плохо стала себя чувствовать после установки БКСЗ. ХХ был очень низким. Думал карб. Регулировали, чистили - ничего не помогает. Потом нашелся один карбюраторщик (гаражный кулибин) - давай смотреть с помощью вольтметра напряжение на катушке зажигания: сначала на одной клемме относительно земли, затем на другой. Напряжение было на одной 13,2 В, на другой 11,2. Это плохо, говорит. Повернул немного распределитель зажигания и напряжения почему-то почти выровнялись - разница между ними стала меньше 1 В. Поясните, можно ли настраивать УОЗ таким методом. Он говорит, что так и надо и стробоскоп совершенно не нужен. Машинка после этого просто запела от радости! И я вместе с ней. Может кто знает, что он сотворил. На мои вопросы только хитро улыбался - секрет фирмы, говорит!
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 10:17
Просто установили позднее зажигание.
Если всё это творилось на заглушенном двиге, то при повороте трамблёра просто штора зашла в зазор, выходной ключ в коммутаторе закрылся вы получили практически одинаковые напряжения. Стробоскоп при таком раскладе конечно же "не нужен", если есть такой умный вольтметр. Smile "Секрет фирмы" скорее заключается возможно в том, что если человек долго общается с настройкой авто, то для установки МЗ ему достаточно его ушей, причем даже не в движении, а на месте, если нет никаких других заморочек с мотором, ошибка около 2-3 градусов (для классики это не так критично), обычно в плюс. Если зажигание было позднее, то машина и запоёт и полетит.
NikVE
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:42
Настраивал при работающем моторе. причем сразу изменения стали в лучшую сторону. Жара была +30 и двиг нормально заработал. Причем именно обращал внимание на вольтметр, в нем вся фишка! Кто знает что-нибудь про это?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 16:30
NikVE
На рабочем моторе про слух уже писал, а с вольтметром... его показания от УОЗ никак не меняются.
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 06:12
Этот прибор называется автотестер , он со стрелочной индикацией, показывает тахометр, вольтметор, уоз. Я со стробоскопом настраивал сам также как мастера с автотестером. Никакого чюда в этом нет[img]http://photofile.ru/users/griffonnix/135099515/136591772/#mainImageLink[/img]
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:39
griffon
Да есть такая приблуда, только кажет не УОЗ, а УЗСК, так как для УОЗ нужна точка отсчёта. У NikVE
стоит БСЗ, ему даже УЗСК не нужен по причине их отсутствия.
Вот строб другое дело.
