подшипник генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подшипник генератора вывод темы на печать
carcrasher
Авто: 21043 карб. эл. заж.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 15:28
Почему-то поиск по форуму не работат поэтому пришлось тему создавать. У меня жуткое жужжание в районе ГРМ, оказалось это подшипник генератора (не знаю какой из них правда).
На станции говорят новый генератор покупай, Может разводят? Реально подлежат ремонту эти генераторы или нет?
carcrasher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 15:32
Все нормально там меняется, есть спец конторы которые перебирают стартеры. должны и за генератор взяться
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 15:44
менял оба подшипника сам,нечего там сложного нет,желательно только съемник приобресть,только перед покупкой подшипников, посмотри какой передний подшипник стоит,может стоять 302 а может 303,задний одинаковый вроде 202й
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 16:17
Возьми металлический прут, приложи его к предполагаемому месту звука (корпус гены). Если прут зазвучит, значит подшипники гены. Если нет, то ищи методом тыка в другое место.
На днях менял подшипники... Неудачно. После выпресовки из крышки, новый не запресовался. Он был по размеру, но очень легко вошел. После сборки стал гудеть еще сильнее. Купил новый генератор. Можно было бы крышку купить с подшипником, но я к тому моменту затрахался с сборкой, разборкой, установкой, снятием... Ведь хочется чтоб работало как надо, поэтому раза три все переделывал, подстукивал, подтягивал, пробовал... Цена подшипников 70+45 р. Крышки с подшипником 250 р., съемника 70 р., нового гены - 3050 р.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 16:53
Да, менял неделю назад и то ,еслибы не треснутая крышка, только подшипник поменял бы, а так пришлось в сборе, кстати, с большим трудом нашел крышку на гену старого образца и подшипник там стоял Крафт, видимо отстойный, но пока оставил, задний подшипник оставил родной SKF, живее всех живых был,промыл только и смазки новой подкинул.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
carcrasher
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 17:26
А вообще, после того как зажужжало можно ещё тыс. полторы км. проехать? Ато мне в дальняк сгонять срочно нужно, а времени особо на ремон нет и денег на новый вроде как жалко.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 20:16
Это как повезёт.
У меня вот на 21093 загудел, а через пару дней машина на светофоре дёрнулась, заглохла и стартером даже не прокручивался двигатель. Хорошо хоть проезжавший паренёк решил помочь бедной тётке, полазил он, посмотрел, ослабил ремень генератора и машина завелась. Генератор заклинило, т.к. развалился совсем передний подшипник и там что-то за что-то зацепилось. До дома доехала на аккумуляторе.
А если далеко ехать - смотри сам, может лучше лишний раз судьбу не испытывать.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
carcrasher
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:15
На многих СТО не хотели менять подшипники, В LADA-центр (на пр. Энергетиков где Авторынок) заменили. Взяли всего 500р за съем/установку ген. + 700р за замену подшипников.
После этого уже проехал 2500 км всё работает нормально.
Хорошая станция, много подьёмников, ребята молодые, энергичные.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:20
Surprised с ума сойти - цены!
У нас 400 р. у любого электрика замена подшипников со съемом установкой.
ВАЗ 21120 2003 г.в. Капри
boozzy12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:26
Не суетись! На генераторе моего тестя задний подшипник стоял в пластмассовой постели, которая износившись издавала такой звук, заменив постель за 50 рублей гена затих Smile)))
Удачи!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
