Помогите не могу уже искать!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите не могу уже искать!!!!! вывод темы на печать
нафаня2102
Авто: ВАЗ 2114(06год)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:12
При работе на холостых колбасит двигатель, вибрация руля и кузова.
Машина 2114 2006г. Поменял датчик фаз, РХХ, датчик детонации,подушки двигателя с опорами Переднюю и заднюю. Компьютерная диагностика показала ,что двигатель работает нормально. Клапана регулиравал. Подскажите что еще может быть Sad
нафаня2102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:15
может бенз хреновый ? сетка БН загрязнилась, топливный фильтр?
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:16
1-померь компрессию
2-ВВ провода и свечи
...ХХ сколько ?
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bezumec
Обороты в каких пределах?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:19
AMAROCK писал(а):
...ХХ сколько ?
...может у него вал злой и XX уронили по незнайке ?
нафаня2102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:58
Сетку бН менял 300 км назад и топливный фильтр тоже.
Компресия во всех горшках в норме. Провода и свечи менял недавно. Обороты 780-800 как сказали на комп.диагностике. Когда прибавляеш газку до 1000 об и выше все пропадает.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 13:21
ИМХО - дерьмовые подушки двигателя, я у себя тоже поменял на балаковские - трясти стало еще больше... забил
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нафаня2102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 14:32
Господа ответы закончились что ли
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:01
Исчо вариант - движок на броне лежит...
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:15
Кривой маховик?
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:29
780-800 чёт маловато . У тебя движок случайно не 1.6 ? в разделе ЭСУД где-то читал , что у большинства с таким движком ХХ хреновый.
bezumec
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:31
tyro писал(а):
Кривой маховик?
думаю ,что на 1000об с ним движок бы тоже колбасило
нафаня2102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:38
нет движок1.5. Когда прибавляеш газу все нормально, отпускаеш газулю обороты падают,потом выравниваются гдето 850 и колбасит опять. Движок на броне не лежит. Ребята что делать , а то это раздражает Sad
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:45
нафаня2102
у меня так было, поменял вв провода колбасить стало меньше но щаз опять колбасит прям тоже самое, нажимаешь немного газ всё становица норм...
sugarcoma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:48
ещё вариант , форсунки , может чистить необходимо?
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:51
Промыть дроссельный узел.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нафаня2102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:55
Форсунки и ДУ промывал не помогает, тоже самое Surprised
bezumec
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:00
предположу. Может смесь беднит? посмотреть коэф.корреции времени открытия форсунок , а также показания ДМРВ.
нафаня2102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:11
Скидывал клему с ДМРВ тоже самое
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:27
Как ни парадоксально поршня могут иметь разную массу, это тоже влияет на вибрацию двигателя.
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:39
ШПГ то есть. Smile
Но сколько же надо выпить, чтобы не побобрать детали по масссе?..
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:42
На наших автозаводах чего только не бывает, сам знаешь где живем Shocked
bezumec
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:18
дык у него я так понимаю этого сначала не наблюдалось , а пришло со временем...
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:42
у меня было тоже самое, поменял подушку переднюю двигателя, стало сразу НАМНОГО лучше, до других двух руки не доходят
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:50
а сколько оборотов на ХХ? поднять их до 850...860, вибраций меньше будет.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
