Замена расширительного бачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена расширительного бачка вывод темы на печать
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:11
Треснул расширительный бачок, где-то на дне.
Скажите, при его замене надо сразу покупать новую крышку или достаточно просто бачок поменять?
И еще, нужно ли прокладывать чем-нибудь между бачком и кузовом?
Заранее спасибо!
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:14
Только позавчера бачок себе менял, треснул в 2-х местах. Просто купил новый и все крышки и датчики со старого привернул и сё.
ничего себе не прокладывал
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:15
Хотя можно какую-нить куйнюшку проложить, чтоб впитывала, если чё.
kanarys
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:24
Пробку лучше новую поставить!Заводские полное г...!Между бачком и кузовом(где стойка) проложил кусочек камеры!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:25
Есть мнение, что надо прокладывать "нечто", чтобы бачок не перетирался
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:30
Пробку менять обязательно, т.к. лопаются бачки от высокого давления, которое должна, но не стравливает пробка.
Под дно и боковину бачка я положил кусок ковролина, типа того, который на полу в машине лежит.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:31
Ну, трения там я что-то особо не наблюдал. Бачок сидит как влитой.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:56
я бы не советовал туда класть нечего пористого и ковралинистого. ибо если жидкость побежит она просто уйдет вниз и все будет потом сухо. а те прокладк будут для кузова только как компресс. и нечего хорошего в этом нет. Сами же знаете что деталь которая проветривается всегда лучше сохраняется чем та которая постоянно находится в агресивной среде. но резинку на стойку надо стопудово
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:15
народ не парьтесь с бачками, если хотите чтобы их не разрывало просто не докручивайте пробку до конца или выкиньте полностьюб клапан чтобы свободно ставливалось давление, и поверьте если залит нормальный тосол ничего не перегревается, сам так уже давно катаюсь и забыл про эти бачки
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Crazy Man
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:21
+1. С такой "прокладкой" катаюсь уже 2 года.
200 по встречной...
Crazy Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:37
пробку и стару и новую лучше проверить. я делал так: купил новый бачок, закрутил пробку и насосом с манометром накачивал бачок. далее будет видно при каком давлении начнет срабатывать пробка.
если большое, то разбираем пробку, убираем регулировочную шайбу и проверяем снова. можно и пружинку подрезать.
пробка должна срабатывать при давлении: 1,1 - 1,5 кгс.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:50
бачок покупал заводской на разборках, у него пластик толще.
пробку от 8ки.
под бачек обязательно толстый невпитывающий материал, под ним как раз проходит шов, собстно это была причина из-за чего трезнул старый.
korfich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kanarys
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:56
Бачёк без датчика?100% выплёскивается!В системе предусмотрено наличие давления!
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:54
без датчика. да немножко выплескивается, в чем проблема-то?)
специально крышку до конца не закручивал.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:26
Зря, система охлаждение значит работала неправильно
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:29
Крышку синию бери от фольтцвагена вроде, бачок бери который без датчика у него пластик толще их ещо как усиленные типа впаривают, датчик нафиг не нужен всеравно. Под бачок клей белую фиговину ей машины уплатняют вибро пласт или как его там.
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:33
Вот именно - все должно быть закручено. Сам недавно только поменял бачек - продержался родной ровно 2 года и около 90ккм пробега. Появилось много-много мелких трещинок на изгибе внизу, т.е. явно дело не в давлении (в моем случае), а в качестве самого пластика. Крышку оставил родную заводскую, ей 2 года - полный порядок.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:41
x-soft
и почему она неправильно работает?))
давление держит 1,5
заворачивать крышку со всей дури нельзя.
синяя крышка от ауди вроде, ставил такую на предыдущую машину.
сейчас только сложно такую найти.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:49
У нас можно купить, тока с эмблемой фольцвагена покачественее на вид.
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 11:27
Поезжай на разборку иномарок и купи оригинальную крышку от Фольцвагена или Ауди. Подходит как тут и была.
