Bazrun
Авто: ваз 2114
машина 2005г проездил 2 года вроде всё нормально было , или я не замечал ,
2 месяца назад попал в больницу и на машине ездил брат жены , он сказал что руль тяжело крутится (должен легче), потом машина стояла месяц без движения , на днях сел снова за руль и был в шоке руль стал реально тяжелей крутится ,что бы повернуть руль на стоящей машине приходится прилагать огромные усилия.
Что это может быть рейка или что то другое ?
по рулевой ничего кроме рулевых наконечников не менял
J_rockiN
Bazrun писал(а):по рулевой ничего кроме рулевых наконечников не менял
Ну на новых наконечниках всегда тяжелее...
Bazrun писал(а):что бы повернуть руль на стоящей машине приходится прилагать огромные усилия.
Не надо крутить руль на стоящей машине.
Bazrun
Авто: ваз 2114
Да после замены вроде всё нормально было( менял месяца 3 назад ) , а вот постояла и совсем
перестал крутится -(
J_rockiN
Может, отвык просто?
Давление в шинах нормальное?
J_rockiN
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Небольшой OFF (чтобы не плодить темку новую): у меня проблема наооборот - руль стал очень лёгким, на асфальтированной парковке на скорости 3-5 кмч могу руль крутить ладошкой, абсолютно не напрягаясь... Не знаю может и отвык, т.к. на 14-ой не ездил почти месяца два, но руль реально легче крутится, чем на Авенсис с ГУРом.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Афтар - если при выходе из поворота, бросить руль и он вернётся в прямолинейное положение, то всё ОК.
J_rockiN
Smaksi, если нет люфта в механизме, радуйся!
Smaksi
J_rockiN, люфта нет вообще, это как раз и пугает
J_rockiN
Smaksi, тогда попробуй вывесить оба передних колеса, выключить защелку в замке зажигания и руками колесо из одного положения в другое погонять. Если нет явных шумов или закуски механизма, то нормально.
Lamka
Авто: 21093 '02
Bazrun, скорей всего "брат жены" хорошенько въехал в какую нить яму...
съезди на развал... у тебя просто колеса вот так стоят скорей всего... /----\ Т.е. развал сильно плюсовой...
Smaksi, и ты съезди на развал... у тебя колеса вот так стоят \----/ От этого и руль лучше крутица, только если на скорости крутанешь посильней, то уйдешь с трассы просеку рубить, в близлежащий лесной массив...
А у тебя развал сильно минусовой...
Rover_61reg, это говорит только об исправности рулевой рейки...
З.Ы. С + и - возможно наоборот
J_rockiN
Lamka писал(а):Rover_61reg, это говорит только об исправности рулевой рейки...
Это говорит о правильно выставленном касторе (продольный наклон стойки).
Lamka писал(а):возможно наоборот
Все-таки наоборот
Lamka
Авто: 21093 '02
Ну и об этом тоже
Цитата:Это говорит о правильно выставленном касторе (продольный наклон стойки).
Катался просто на убитой рейке... руль обратно не выкручивался...
J_rockiN
Lamka писал(а):Катался просто на убитой рейке... руль обратно не выкручивался...
Не, ну если там нет половины зубьев, она конечно не вернется.
Lamka
Авто: 21093 '02
J_rockiN, а изза "кривого" кастора разве колёсья туже крутяца?
J_rockiN
Lamka писал(а):изза "кривого" кастора разве колёсья туже крутяца?
Они просто не возвращаются или возвращаются плохо.
Lamka
Авто: 21093 '02
J_rockiN, ну так в треде ничего не написано про то что у пациента руль обратно не возвращается
У него он "очень тяжело крутится"... Так что кастор в топку...
+15(или я опять ошибся?
)... и как по рельсам
Bazrun
Авто: ваз 2114
После поворота руль возращается , во время движения вроде тоже ничего рулится . а вот на месте .-(
Lamka
Авто: 21093 '02
Bazrun, когда развал то делал последний раз? Брат жены на станцию то не гонял машину? может просто рейку перетянули?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Скорее всего умирают верхние опоры (на фото из мурзилки это первый пункт кстати). При этом руль на месте крутится начинает тяжелее чем в жигулях. Возможно брат не жалел подвеску. Положи руку на чашку опоры и покачай машину вверх-вниз. Легкий стук сразу почуствуется.
