rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Помогите определить причину. Перепрошился движок работал идеально. Одновременно поменял заводские свечи 17ДВРМ на Бошевские 7WRDC+ заравился, и трындец движок вздрагивает на холостых, ревет и вообще шумит.
В чем прблема в бензине, свечах, или прошивке.
Спасибо!
БонПари
Авто: Sonata
Так а на новой прошивке успели покататься?
Ну мож бенз плохой, может свечки паленые.
SPGEAR
скорей свечи паленые или ВВ провода кирдык или посмотреть параметры по БК,или у автора параноя,потому что он пстоянно такие темы создает
rruslanСделай вибро-шумоизоляцию полную и не парь мозг.
8-)
rruslan
БонПари
Да покатался все было нормально!
НО сейчас при увеличении оборотов на ХХ появляется металлический стук-вернее цоканье и руль колбасит.
SPGEAR
а движок случаем не троит?
rruslan
SPGEAR
ВВ провода смотрел нигде не шьют. Возможно надо сопротивление померять!
Ну если окажуться првода, то какие лучше покупать, заводские под маркой Слон?
rruslan
SPGEAR писал(а):а движок случаем не троит?
Подергивается на ХХ.
SPGEAR
rruslan писал(а):Ну если окажуться првода, то какие лучше покупать, заводские под маркой Слон?
Можно оригинал,а можно и NGK,все зависит от того на сколько ты хочешь раскошелиться.Динамика авто не изменилась?
БонПари
Авто: Sonata
rruslan
Вкрути старые свечки и посмотри
Чего деньги выбрасывать зря?
rruslan
SPGEAR писал(а):Динамика авто не изменилась?
Не изменилась!
SPGEAR
rruslan писал(а):Не изменилась!
расход не изменился?заводится хорошо?
rruslan
SPGEAR
Заводится на УРА! Расход не изменился. Только имеет место маленький провал на 2 скорости. До этого не было. Больше всего грешу на бензин!
rruslan
Все разобрался. Бензин дерьмо! Жена отзвонилась заправилась и все ОК! Движка работает ровно и тихо!!!
Да и сам сглупил заправлялся когда на заправке долив был. :-D
БонПари
Авто: Sonata
:cool:
Надо на нормальных заправках заливаться! 8-)
rruslan
БонПари
Да всегда на своей заправляюсь, но долив был и говна плеснулось в бак :-D
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
А я сегодня выкинул такие свечи (покупал в Metro, проездил неделю), расход топлива вырос существенно. Поставил обратно Eyquem 3+1.
NorthWest
Авто: Cadillac
Народ, а из-за чего может детонировать при выключении зажигания? тоже из-за топлива?
5 раз заглушил - примерно 4 раза троит. Зависимость уловить не могу. Вроде на хорошо прогретом шансов, что не будет колбасить при выключени зажигания меньше, но все это очень суюъективно. На заправках заправляюсь разных и по многу (сразу на 700 р. как правило) - езжу на этом по неделе. Такого, чтобы всю неделю не троил - не было.
Свечи БОШ обычные (не платинум, с одним электродом), меня пару тык. назад.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
А много зависит от ВВ проводов??? Я просто как машину купил тыс 15 назад так их чего то и не доводилось поменять, свечи с виду все одинаковый. Как часто их вообще стоит менять??? Или пока не затроит не стоит??? Еще кстати по поводу шумности слышал от мужика на рынке он какоето масло советовал, говорил что с этим маслом двигло тише работает, вот я и думаю может ли от масла двигло тише работть???
SPGEAR
tonik88 писал(а):вот я и думаю может ли от масла двигло тише работть???
может.
tonik88 писал(а):Как часто их вообще стоит менять??? Или пока не затроит не стоит???
свечи можно менять и при каждой замене масла,а можно и гораздо больше ездить.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
SPGEAR писал(а):свечи можно менять и при каждой замене масла,а можно и гораздо больше ездить.
не я имел ввиду насколько часто нужно менять ВВ провода
SPGEAR
tonik88 писал(а):не я имел ввиду насколько часто нужно менять ВВ провода
как начнут шить,так и менять.Ходят обычно долго по 100 тык. и больше.
