Не прошел ТО по задним тормозам. Посоветуйте ремонт...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не прошел ТО по задним тормозам. Посоветуйте ремонт... вывод темы на печать
dsv
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 13:42
Привет. Сегодня проходил ТО, не прошел по задним тормозам (ручник прошел). Вот что написали в технологической карте:
стоян. 2оси: слева 0.89 кН справа 1.41 кН
вторая ось: слева 1.15 кН справа 1.66 кН разность 30.72 > 25%
я так понимаю что цилиндры не причем, раз на ручнике на левом колесе тоже меньше чем на правом? получается надо колодки менять или барабаны?
dsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 13:47
Начни с колодок. Заодно прикинешь выработку барабана(ов)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dsv
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 13:59
VladiZlav а колодки после замены долго должны притираться к барабанам?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:00
Чего за машин такой? На ГТО на классику не пишут усилие в "кН", там показатель БЛОКИРОВКА. Разница не более 25% тормозных усилий.
Про машину вообще ничего не известно. какой пробег?
Вместе с колодками и тормозные цилиндры нуня менять и тормоза прокачивать, видимо в зади на одном колесике пробка воздушная или желеобразная масса непонятного происхождения, что и приводит к разному износу тормозов.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsv
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:09
DRAF
машина 21074, 2002г, пробег - 58тк
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:27
Менять колодки.
У тестя 21074I 2008г после покупки поехал проходить ГТО - тоже не пошел разница тормозных усилий. Пробовали кататься колодки притерать. Нифига не помогло. Тогда просто поменяли колодки и спокойненько прошили ГТО.
Может просто на разных ГТО разные стенды. Одини стенды пишут в % другие в ньютонах
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsv
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:31
Mr_Ice а после замены сколько их надо притирать? или можно сразу на ТО ехать?
DRAF
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 15:25
Моня ручник вытянуть и покататься на первой передаче, сразу притрет и можно бежать за новыми колодками. (шутка)
Сразу поставить и ехать и тормоза прокачать, срань выдавить из системы.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 19:37
У нас притирка получилась гдето 10 км( дорога до ТО) на самом то разница торможения была 4%
Linkum
dsv
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 21:09
Mr_Ice
кстати, а у вас сначала большая разница была как у меня, и на ручнике и на задних тормозах?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 21:39
На тормозах была разница 50%. На ручнике не знаю. Т.к. я говорю про машину тестя и первый раз на ГТО не присутствовал.
Linkum
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 21:46
Smile хоть бы посоветовали какие колодки брать.
до смены колодок глянь на цвет жидкости.
притирается это вообще глупость. поставил - едешь. также как обкатка
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 23:53
Anhel, ну и какие?
8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 08:38
официальная величина предельной выработки (внутренний диаметр где шаркают колодки) для классики (да и Нивы тоже) 251 мм. Только мерять надо изнутри не с краю тормозного барабана (обычно при выработке там остается буртик), а отступив хотя бы 5 мм внутрь барабана. Причем у нового барабана внутренний диаметр, если мне не изменяет память, был 250 мм. Т.е. выработка больше 1 мм на диаметр сводит на нет все усилия по приведению задних тормозов в порядок. Еще неплохо проверить работу регулятора тормозных сил - у него бывает, что шток закисает в нижнем положении и тогда задние тормоза почти не работают.
AlexFr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 12:06
Пишу наверное не в тему... но у меня почему-то схватывают сначало задние колеса, потом передние (как на фуре Smile). Разве так должно быть?
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 12:39
Женька у меня наоборот - сначала передние, потом задние. А вот как должно быть - лично я ХеЗ :ooo:
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Женька
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:51
VladiZlav, вот и я х.з. Уже езжу так с 05 года и нормально. Правда сейчас в августе ТО, буду готовиться
:cool:
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 21:57
было такое - левое заднее показывало меньшую эффективность торможения при проверке рабочей тормозной системы и ручника. оказалось, что износилась распорная планка тормозных колодок. понял это лишь когда вывесил оба задних колеса и сравнил ход рычага за который цепляется трос ручника слева и справа.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:44
Либо воздух в переднем контуре, либо ручник ослабь немного =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsv
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:04
Привет всем. Поменял задние колодки, поменял распорки колодок, тормозную жидкость. Стал натягивать ручник и вот что получилось:
натягиваешь, правое колесо уже начинае чиркать об колодки, а левое нет. Куда дальше копать? Менять барабаны что ли?
dsv
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 14:38
Неужели никто ничего не подскажет?
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 15:51
уважаемый dsv ну померяй хоть что-ли для начала внутренний диаметр барабанов в разных точках большим штангенциркулем - предельные размеры износа я писал выше.
Никто не читает что-ли? Парадокс какой-то Sad
Ну и ход обеих ветвей троса ручника не мешало бы замерить - может и там косяк быть, одну ветвь может подклинивает в оболочке. Может уравниватель на малом тросике ручника косяк какой имеет. Больше там нечему быть-то!
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:44
Вот это верно. С изношенными барабанами так и будет. У меня также. При ручнике сначало одно колесо схватывает, потом другое. И чтоя только не делал, колодки, пружины, тросик. Остались нетронутыми только барабаны. Летом поменяю.
2 Женька
Тормозить должны сначала передние, а потом задние где-то через полметра. Колдун для этого и стоит.
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
