10tango
Авто: ВАЗ-21102
Треснул расширительный бачок, где-то на дне.
Скажите, при его замене надо сразу покупать новую крышку или достаточно просто бачок поменять?
И еще, нужно ли прокладывать чем-нибудь между бачком и кузовом?
Заранее спасибо!
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Только позавчера бачок себе менял, треснул в 2-х местах. Просто купил новый и все крышки и датчики со старого привернул и сё.
10tango писал(а):И еще, нужно ли прокладывать чем-нибудь между бачком и кузовом?
ничего себе не прокладывал
Bobchinsky
Хотя можно какую-нить куйнюшку проложить, чтоб впитывала, если чё.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Пробку лучше новую поставить!Заводские полное г...!Между бачком и кузовом(где стойка) проложил кусочек камеры!
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Bobchinsky писал(а):Хотя можно какую-нить куйнюшку проложить, чтоб впитывала, если чё.
Есть мнение, что надо прокладывать "нечто", чтобы бачок не перетирался
mr1
Пробку менять обязательно, т.к. лопаются бачки от высокого давления, которое должна, но не стравливает пробка.
Под дно и боковину бачка я положил кусок ковролина, типа того, который на полу в машине лежит.
Bobchinsky
10tango писал(а):Есть мнение, что надо прокладывать "нечто", чтобы бачок не перетирался
Ну, трения там я что-то особо не наблюдал. Бачок сидит как влитой.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
я бы не советовал туда класть нечего пористого и ковралинистого. ибо если жидкость побежит она просто уйдет вниз и все будет потом сухо. а те прокладк будут для кузова только как компресс. и нечего хорошего в этом нет. Сами же знаете что деталь которая проветривается всегда лучше сохраняется чем та которая постоянно находится в агресивной среде. но резинку на стойку надо стопудово
kalugin
Авто: разные
народ не парьтесь с бачками, если хотите чтобы их не разрывало просто не докручивайте пробку до конца или выкиньте полностьюб клапан чтобы свободно ставливалось давление, и поверьте если залит нормальный тосол ничего не перегревается, сам так уже давно катаюсь и забыл про эти бачки
Crazy Man
Авто: ВАЗ 21104
kanarys писал(а):Между бачком и кузовом(где стойка) проложил кусочек камеры!
+1. С такой "прокладкой" катаюсь уже 2 года.
B.black
пробку и стару и новую лучше проверить. я делал так: купил новый бачок, закрутил пробку и насосом с манометром накачивал бачок. далее будет видно при каком давлении начнет срабатывать пробка.
если большое, то разбираем пробку, убираем регулировочную шайбу и проверяем снова. можно и пружинку подрезать.
пробка должна срабатывать при давлении: 1,1 - 1,5 кгс.
korfich
Авто: 21124
бачок покупал заводской на разборках, у него пластик толще.
пробку от 8ки.
под бачек обязательно толстый невпитывающий материал, под ним как раз проходит шов, собстно это была причина из-за чего трезнул старый.
kanarys
Бачёк без датчика?100% выплёскивается!В системе предусмотрено наличие давления!
korfich
Авто: 21124
без датчика. да немножко выплескивается, в чем проблема-то?)
специально крышку до конца не закручивал.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
korfich писал(а):специально крышку до конца не закручивал.
Зря, система охлаждение значит работала неправильно
F1
Авто: BMW
Крышку синию бери от фольтцвагена вроде, бачок бери который без датчика у него пластик толще их ещо как усиленные типа впаривают, датчик нафиг не нужен всеравно. Под бачок клей белую фиговину ей машины уплатняют вибро пласт или как его там.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вот именно - все должно быть закручено. Сам недавно только поменял бачек - продержался родной ровно 2 года и около 90ккм пробега. Появилось много-много мелких трещинок на изгибе внизу, т.е. явно дело не в давлении (в моем случае), а в качестве самого пластика. Крышку оставил родную заводскую, ей 2 года - полный порядок.
korfich
Авто: 21124
x-soft
и почему она неправильно работает?))
давление держит 1,5
заворачивать крышку со всей дури нельзя.
синяя крышка от ауди вроде, ставил такую на предыдущую машину.
сейчас только сложно такую найти.
F1
Авто: BMW
У нас можно купить, тока с эмблемой фольцвагена покачественее на вид.
Tom669
Поезжай на разборку иномарок и купи оригинальную крышку от Фольцвагена или Ауди. Подходит как тут и была.
