Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Загорелся джекичан, БК показал что неисправен датчик положения колен вала
Ошибку спросил, что может быть????
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Pancher
Если больше не вылезит то забей, ну а если ... то будем уже думать. А поведение машинки как нибудь изменилось, тяга не уменьшилась, расход топлива?
Pancher
merlock писал(а):Pancher
Да вроде ничего не изменилось, перед заводкой был какой то хлопок при включении зажигания, потом завёл машину и выскочила эта ошибка
Просто до дома оставалось не много, за время пути до дома ошибка не появилась! Но раньше этой ошибки не было
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Ну да,правильно,забей.Потом встанешь где-нибудь по середине пути.
Ехай на диагностику,и если датчик колен.вала,то сразу меняй-цена ему 270р.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Купи датчик и езди спокойно.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Как движёк работает?!!!Единственный датчик,при выходе из строя которого,двигатель не запускается это ДПКВ!Только его вожу с собой!150руб.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Pancher писал(а):Загорелся джекичан, БК показал что неисправен датчик положения колен вала Ошибку спросил, что может быть????
Посмотри контакт датчика на предмет перетертости, закисления, обрыва... потисть, может в этом дело...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Pancher писал(а): перед заводкой был какой то хлопок при включении зажигания,
Возможно подтекает какая-то форсунка, отсюда и хлопок в ресивер (в ресивер хлопнуло?) при включении зажигания. ДМРВ успел зафиксировать движение воздуха, а сигнала с ДПКВ ещё не было. ЭСУД такую ситуацию диагностирует как неисправность ДПКВ и выдаёт соответствующую ошибку.
Вообще, если загорается ошибка ДПКВ, а двиг запускается и работает, стопудово умирает ДМРВ.
mr1
