Бьет руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль вывод темы на печать
-xxx-
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102, 2003г.в. M1D13LAI6_3
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 19:53
Сегодня заметил что при езде по ровной дороге на скорости за 40 чувствуются легкие удары в руль. Частота ударов увеличивается со скоростью. При нажатии на тормоз сила ударов не возростает, те похоже не диски. Чтоб это могло быть? Пробег 75 тыщ
-xxx- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 20:38
Шишка на покрышке?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 21:08
-xxx- Вам следует отбалансировать колеса
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-xxx-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 21:15
С балансировкой все нормально. Такое чувство что диск кривой. Хотя вроде никуда не влетал.
При скорости больше 60 все пропадает. Машина вся не вибрирует, а лишь чувствуются мягкиеудары на руле
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 21:54
-xxx- тебе правильно говорят: диск кривой, резина . поезжай на хорошую проверенную вулканизацию и отбалансируй колеса. хотя если резина будет кривой, то медицина будет безсильна Crying or Very sad
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 05:48
Курим мурзилыча:
Диагностика неисправностей приводов передних колес, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы.
Вибрации при движении автомобиля:
Увеличенный дисбаланс передних колес---Отбалансируйте колеса
Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)---Используйте шины в соответствии с их назначением
Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода колеса---Замените шину, колесо
Неисправен амортизатор стойки---Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Сильный износ шарниров привода---Замените изношенные шарниры
Деформация вала привода колес---Замените вал
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)---Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг---Подтяните резьбовые соединения
О как...
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 07:56
Да блин..!Для начала поставь задние колесы на перед!
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 08:17
Может быть начало конца ШРУСА наружного
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-xxx-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:58
Сегодня на СТО проверили ступицу и подшипник - ок, проверили рулевую рейку - ок, проверили стойки - ок, проверили сайлент блоки и прочие резинки - ок. Проверили балансировку колес - тоже ок. Потом нашли люфт правой рулевой тяге и заменили ее + сделали сход-развал. Выехал на трассу - опять, блин, руль колбасит! До 80 км в час заметно, потом вродебы нет. В сервисе руками разводят...
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 18:28
-xxx-
Пробег большой на этой резине? Если да - то попробуй новые покрышки, либо махнись с кем нибудь на время.
Еще как вариант центрировать колесо на ступице - вывешиваешь на домкрате подставляешь к.л. предмет к колесу с зазором 1-2мм - крутишь смотришь биение (изменяется или нет этот зазор), сначала радиальное, потом осевое.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-xxx-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 15:04
А виной всему оказалась резина... Отбалансированная, без грыж, но она. Заменил и проблема ушла. Всем спасибо за советы
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:07
Чо за резина то была? И сколько на ней отъездил?
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-xxx-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:49
Резина Пирелли П3000. Прошла тыщ 60
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:50
Ты вообще когда тему создавал думал о пробеге? На таком пробеге половина внутренних кордов превращается в гумно.
Донецкая республика
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:17
Автору конечно повезло. У меня биение началось после того, как поменял местами правые заднее и переднее колеса, т.к. поймал хорошую яму на трассе и на резине вылезла грыжа (а диск ВСМПО целехонький). При чем до замены колесо с грыжей нифига не било. Когда начало бить, отбалансировал. Не помогло. Может ли быть погнут тормозной диск или влияют ли на биение сосотояние колодок?
Пробег на этой резине (Мишлен Энерджи) около 15 тыщ., износа по протектору практически нет.
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 19:11
тормозной диск не может так сильно влиять на вибрацию руля. (кривой влияет только при торможении)
а тормозные колодки и подавно. снимай резину с диска и проверяй диск отдельно на биение. 8-)
так же смотри не погнул ли ты наружний шруз.
-xxx-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 19:36
Vlad B, даже пройдя 60 тыщ эта резина оказалась в разы лучше Камы 217 в которую я временно переобулся
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 20:31
Молодо зелено. 8-) Еще как влияет, особенно когда стоит с перекосом или имеет малейшие зазубрины в пятнах контакта. 8-)
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 20:35
Только по сцепным свойствам. У меня на жопе до сих пор КАМА-217 стоит, уже наверно 90тыков на ней откаталось, досталась от прежнего хозяина. Там да - 70 грамм навешано для баланса. Very Happy Зато впереди Barum Briliantis с 5-10грамм максимум. Кстати стоявшая Nokian i3 Hakka только поначалу была хороша и мягка, а к 2-му значению индикатора износа уже дубовата была. 8-)
Донецкая республика
-xxx-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 20:46
сегодня проехал на этой каме 200 км. Какие то подруливания появились, на поворотах резина свистит, мало того на крутом повороте появился даже снос передней оси (она у меня спереди и стоит). Общее впечатление - машина как то не уверенно едет. Правду говорят что резина - это полмашины
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 21:44
на развал ехать и проверять! 8-)
Vlad B писал(а):
Молодо зелено.
влад я тебе еще раз говорю: я уже старый как мамонт. Very Happy
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 22:25
Я те не про возраст, а про опыт. 8-) А мамонтов на мясо! :-D
Донецкая республика
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 22:55
Vlad B ну раз ты такой опытный то скажи мне, как я езжу на зимних колесах у которых: диски - старше меня (обкатаны), резина - нордман ( задро-ная, немного кривоватая). и не бьет на скорости. правда вулканизаторщик нормальный мне ее балансировал. да и летняя у меня не мишлен, а амтел. Very Happy
а как его можно поставить с перекосом? у меня не получалось. ну разве что гвоздик под него положить 8-)
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 22:59
Диски! Вся правда в посадочном отверстии колесного диска! Very Happy
Хочешь отгадаю название изготовителя дисков? Обычные штамповки ведь? 8-)
Донецкая республика
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 17:29
да, зимнии - два диска с копейки и два с семерки.
летняя стоит на тайваньском литье.
а если отверстия в дисках не совпадают с вазовским, то зачем их пытаться поставить, а потом удивляться почему руль бьет.
