низкая компрессия в 1м и 3м цилиндре, что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> низкая компрессия в 1м и 3м цилиндре, что может быть? вывод темы на печать
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 19:47
сегодня померял компрессию. показания: 1ц 7.8 ! 2й 11.0 3й 9.5 4й 11.5. что за х..ня? а машина ездит как молодая... расход 9-10 по городу, 7-8 трасса. выпускные клапана? подскажите!!!
тип на мустанге
dimon na 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:00
Зажаты клапана или уже начали подгорать, в ближайшее время предстоит ремонт головки...
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:04
менять весь комплект или только 2, этих цилиндров? а почему же на разгон не влияет?, но на холостом раб. не стабильно... и расход походу большеватый...?
тип на мустанге
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:05
Вадим-Мастеровой писал(а):
Зажаты клапана ...
а как определить?
тип на мустанге
W
Авто: трактор МТЗ-100
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:16
А может отрегулировать клапана в хорошем сервисе и там не чего не говоря попросить их померить компрессию, интересно что кулибины они скажут.
W сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:18
Сначала проверь регулировку клапанов...Клапана обычно подгорают постепенно и это при каждодневной езде не очень заметно. Попробуй дня 3-4 не ездить а потом прокатись возможно почувствуешь разницу. Клапана придется менять 2 выхлопных- хотя нужно будет проверить все на герметичность а заодно поменять сальники клапанов, сальник распредвала , прокладку головки , прокладку клапанной крышки с 2мя резинками под шпильки и желательно если подтекает устранить течь из под трамблера и бензонасоса -чтобы потом не обращаться к этому второй раз.
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:19
я так понял это от ненасыщенной смеси они по пи..де пошли?
тип на мустанге
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:21
кстати, самому реально это сделать?
тип на мустанге
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:25
Клапана горят по следующим причинам : хреновый бензин, неправильная установка зажигания и не вовремя сделанная регулировка клапанов...
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:27
а существуют усиленные пружины? или от других машин?
тип на мустанге
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:28
проверить клапана? элементарно, снимаешь крышку, и щупами по мурзилке тыкаешь. 25 мин. на все.
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:59
dimon na 21093
а с маслом не мерял компересию! Мож у тебя с колечками что!
У мну когда в 1-ом цилиндре 0 был, я тож на динамику особо не жаловался, правда движок потряхивало что ппц!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:02
т.е с маслом? по показаниям видно что накачивает манометр рывками, поэтому вряд ли кольца...
тип на мустанге
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:13
ни разу не видел что бы по другому было!
т.е с маслом?
Сначало померял просто как есть, потом залил по крышке масла в цилиндры и померял опять= если компресия выросла то кольца, если осталась прежней то клапана!
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:27
не знал...
тип на мустанге
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:32
Если кольца то масло будет кидать в воздухан и с сапуна валити дымок да и расход масла поднимется, если сальники клапанов то свечи будут иметь маслянистый нагар..
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:47
сапун при работе движка нюхать можно-никакого запаха. Very Happy
так как там по поводу усиленых пружин?
тип на мустанге
Evgenycar
Авто: VW Scirocco
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 23:16
Просто и понятно про компрессию:
http://www.zar.potwater.kg/stat/kompress.php
Evgenycar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
