MAVrik
Авто: Рафик
До 85 гр. показывает нормально. Потом стрелка может показывать как нормально, так и дёргаться в такт газу. Т.е. она может лечь градусов на 70, и в положение, которое соответствует температуре её можно вернуть только газанув на нейтралке тыщ до 3-3,5.
Неисправность плавающая, вентилятор включается вовремя (другой датчик). Куда копать?
Не нашёл место крепления массы приборки, под шумкой над ЧЯ тупо шпилька без проводов.
F1
Авто: BMW
MAVrik писал(а):До 85 гр. показывает нормально. Потом стрелка может показывать как нормально, так и дёргаться в такт газу. Т.е. она может лечь градусов на 70, и в положение, которое соответствует температуре её можно вернуть только газанув на нейтралке тыщ до 3-3,5.
Ну найди датчик температуры там фишка не плотно сидит скорее всего.
Denis61
Авто: ВАЗ 21102 1.5 инж. 8 кл 99г.в.
У меня было: до 95 гр. как вкопаная при 100 гр. начинала подтанцовывать магнитофону )), вентилятор работал норм. притом тоже раз на раз не приходилось когда и норм показывала, поменял датчик прошло.
MAVrik
Авто: Рафик
F1
Фишку дёргал, зачищал контакты. Видимо, надо менять датчик.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
MAVrik
Дёргал на каком датчике?
Там их два,один идёт на приборку,другой на контроллер.
MAVrik
Авто: Рафик
Рефулер
от которого 1 провод идёт. При сдёрнутом контакте стрелка лежит. Датчик в блоке, другой в термостате, от него 2 провода, он на ЭСУД.
