Дёргается стрелка температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргается стрелка температуры вывод темы на печать
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 22:22
До 85 гр. показывает нормально. Потом стрелка может показывать как нормально, так и дёргаться в такт газу. Т.е. она может лечь градусов на 70, и в положение, которое соответствует температуре её можно вернуть только газанув на нейтралке тыщ до 3-3,5.
Неисправность плавающая, вентилятор включается вовремя (другой датчик). Куда копать?
Не нашёл место крепления массы приборки, под шумкой над ЧЯ тупо шпилька без проводов.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 23:45
Ну найди датчик температуры там фишка не плотно сидит скорее всего.
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis61
Авто: ВАЗ 21102 1.5 инж. 8 кл 99г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 08:33
У меня было: до 95 гр. как вкопаная при 100 гр. начинала подтанцовывать магнитофону )), вентилятор работал норм. притом тоже раз на раз не приходилось когда и норм показывала, поменял датчик прошло.
Denis61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 10:09
F1
Фишку дёргал, зачищал контакты. Видимо, надо менять датчик.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:18
MAVrik
Дёргал на каком датчике?
Там их два,один идёт на приборку,другой на контроллер.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 18:17
Рефулер
от которого 1 провод идёт. При сдёрнутом контакте стрелка лежит. Датчик в блоке, другой в термостате, от него 2 провода, он на ЭСУД.
