течь моторного масла на новой 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течь моторного масла на новой 2114 вывод темы на печать
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 01:01
Пока безуспешно борюсь с течью моторного масла на новой 2114.
Пробег 9.000 км. После перехода на синтетику,видимо из за её сильной текучести , при контрольном осмотре была выявленна течь масла в районе поддона(Поддон почти весь в поддтёках и низ КПП тоже). Снимал жестянку ,которая на трёх болтах закрывает низ маховика,думал мож сальник коренного подшипника течёт - там абсолютно сухо... Масло нюхал - явно моторное, ибо у трансмиссионного характерный стойкий запах. Протягивал поддон и всё что попадалось на глаза, поменял прокладку поддона. Но всё тщетно - сегодня выгоняя ласточу из гаража обнаружил на полу пятно моторного масла. Не хотелось бы мазать прокладку поддона герметиком как мне тут в сервисе посоветовали, ибо неизвестно как этот герметик там (внутри поддона) себя поведёт с маслом.
Оно вроде бы не сильно течёт, и даже за всё время и доливать то масло не приходилось, но неприятна сама мысль что течёт масло из мотора...и пятно на полу режет глаз утром. Мож кто чего знает, МУЖИКИ, подскажите...
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Saruon
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 01:33
Посмотри внимательно все сальники. Особенно посмотри сальник со стороны ремня ГРМ, нижний который.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 01:58
Андрей2109i
Задний сальник коленвала, для двигателей 1118(1.6, 8v) это характерно.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 02:01
Андрей2109i писал(а):
Протягивал поддон и всё что...
Перетянул прокладку.
read
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:04
Андрей2109i
А может поменять все сальники, еще разок поменять прокладку поддона и перейти на полу синь?
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
streles
Авто: 21053-2114-21093--Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 14:01
+100!!!
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 22:19
...сегодня был на сервисе ещё раз, два мастера с пристрастием осмотрев автомобиль,прыгая по нескольку раз в яму, вынесли вердикт - менять ЗАДНИЙ (он же КОРЕННОЙ) сальник двигателя... Купил комплект сальников Балаковских, заднюю прокладку двигателя (в наборе с какими то другими) и прокладку поддона- завтра гоню им утром машину для замены сальника... Сервис и мастера в принципе проверенные не один год их знаю, еще старую девятку у них обслуживал, только вот один из них всё таки советует прокладку поддона помазать герметиком, а мне чего то не хочется - вдруг этот герметик(лишний) изнутри какие нибудь каналы забьёт... Кто чё посоветовать может ? Заранее спасибо !
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 22:23
Я бы на твоём месте по гарантии всё поменял.
Sodistus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 22:25
Сервисмены говорят,что эти сальники меняют по гарантии на каждой
второй машине. Sad
Ну а если прокладка поддона нормальная,зачем там мазать чем-то?
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 22:28
Согласен, но я от гарантии давно не жду чудес,т.есть "забил"- мне моя рабочая лошадка нужна в здравии уже в понедельник...А у "них" ведь знаешь как бывает...Smile
Mail.ru
