Неисправность ходовой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неисправность ходовой. вывод темы на печать
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 01:50
Здраствуйте. Я владелец автомобиля ваз 21124, 2005г. выпуска. Совсем недавно поменял передние стойки, первую 1000км. было всё замечательно, а потом появились непонятные стуки, при повороте руля на лево, стуки в роене правого колеса. Что это может стучать?
Зарание спасибо.
Agloed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 03:00
Шрусы проверяй...
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 08:19
мот подшипник в опоре подклинивает и пружина из-за этого в чашке поворачивается с посторонними звуками
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 11:24
Раз менял стойки то вероятнее плохо затянул гайку которая держит патрон в стойке, встречался с этим не раз и как раз стук при повороте руля. Ее обычно на фиксатор резьбы ставят. Можно поддомкратить машину и ключом ( вроде на 55 точно не помню) между витками пружины затянуть гайку.
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 12:45
0madem.А как можно проверить шрусы?
Opel Astra H
5dr Cosmo 1.8AT Black
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:25
Matvei
Тоесть надо попробовать поменять опору?
Opel Astra H
Yargon
Авто: ВАЗ-2112 1,5 v16 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:31
Вроде бы похожа чем то проблема на мою, пока ее не решил. Поменял амортизаторы каяба масло, вернее сказать, наверное, патроны (купил также передние новые разборные корпуса стоек) и опоры передние Асоми. Каюсь, ставил не сам, а доверился механику с сервиса. Побоялся сам ставить, да и верстака с тисками нет, гараж новый не обустроенный еще. Так вот после установки всего этого добра, при покачивании переда машины все же есть люфт, если держать руку на опоре. Мастер божиться, что все основательно затянул. Амморты прокачивал при мне перед установкой.
Смирился с этим стуком, уехал. Но вылезла следующая проблема! С правой передней стороны не всегда, но даже иногда при переезде небольщих препятствий и даже торможении слышен достаточно сильный грохот пружины. Съездил на сервис по гарантии , разобрали при мне стойку, пружина стояла на своем посадочном месте, но при стягивании ее для разборки она все же сошла с посадочного места примерно на сантиметр-полтора.
Сейчас езжу с меньшим грохотом, но все, же он остался, просто стал не таким сильным. Sad Помогите советом, если сможете.
Yargon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:35
Yargon
Я походу буду менять ружину.Больше нечего в голову не лезит.
Opel Astra H
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:37
Yargon
Мне тут советовали проверить момент затяжки "стокана".Комуто помогало.А мне нет.
Opel Astra H
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:39
не понял ничего. ну допустим при стягивании пружина может сместиться. ну собрали и чтостук пружины остался? смотри не цепляет ли за подкрыльник.
плохо прокачали или опорники мертвые.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Yargon
Посмотри здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184656&highlight=
Opel Astra H
Yargon
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:40
Agloed
Но на правой стороне у меня нет грохота пружины. Но стук при покачивании есть на обоих опорах.
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:41
B.black
Смотрел нечего не цепляет.
Opel Astra H
Yargon
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:42
Опоры новые обе, фирмы Асоми, отдал 2100 рублей за обе.
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Yargon
Поднеми пыльник на стойке и посмотри затяжку.
Opel Astra H
Yargon
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:43
Agloed
А это визуально можно увидеть разве?
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Yargon
Я себе тоже новые ставил через 100 км одна засопела
Opel Astra H
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:45
Yargon
Конечно.Но будет ужасно не удобно.Конечно лучше снять ее и посмотреть
Opel Astra H
