Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
ВУТ снимать надо? Что-то левый хомут сверху даже не виден...
Стоящая задача - замена пыльника.
Мечтаю исхитриться это сделать, не доставая рейку. :-D
SPGEAR
$@#Y@
Не надо.
Все прекрасно там откручивается без снятия ВУТа. Головкой с небольшим карданчиком, насколько я помню.
Ставить рейку обязательно с помошником - трудно одеть рулевой вал.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Pastuh писал(а):Мечтаю исхитриться это сделать, не доставая рейку.
рулевые откручивай и правый хомут рейки и натягивай пыльник
Pastuh
*leha*, то есть я окручиваю рулевые, правый хомут, появится возможность оттянуть рейку на себя, правильно? А шестерня рулевого? Она ведь мешать будет, ее надо трогать?
Эх, где-то здесь темка была, как парень в одиночку рейку ставил, мучился, но поставил...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
G-Unit
Pastuh
G-Unit, пасиб, это и искал...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Тебе отворачивать надо несколько меньше, а именно жароотражающий экран, правую скобу, как уже сказали, болты крепления рулевых тяг к рейке.
Снимешь старый пыльник, помажешь корпус литолом и напялишь новый. Беда будет с заправкой пыльника в желобки втулок рулевых тяг. Я плоскогубцами оттягивал пыльник и проволочным крючком заправлял.
Прикупить надо пару пластиковых хомутов.
SPGEAR
Michail_09 писал(а):пару пластиковых хомутов.
только не китайские. 8-)
