Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
1) Очень часто пещит БК, запарил уже. Пищит что перегрев двигателя, но показывает температуру от 89 до 93, хотя на приборке она может приближаться к красной зоне, а может и нет... вобщем у меня впечаление что на приборке температура завышена гдето на 10 градусов. Карлсон срабатывает при ровно 101 градусе по БК, стрелка на приборке в этот момент как обычно показывает чтото своё.. Может с массой чтото...?
2) Ещё частенько пищит и перескакивает на показания напряжения бортовой сети.. понаблюдав за показаниями напряжения заметил - обычно напряжение в районе 13,5 вольт, но иногда падает до 5-10 вольт и может держаться так 1-2 секунды, потом опят показывает нормальное. Может с геной что случилось?
Вобщем чудеса какието... что это всё может быть?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Mike_Bocharov
Ксандр писал(а):Массы,массы,массы......
Где искать, куда копать??? Задолбал он уже пищать...
Я выше писал, что стрелка на приорке показывает температуру градусов на 10 больше чем БК, карлсон включается при 101 градусе по БК, чему верить - БК или приборке?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Mike_Bocharov писал(а):Где искать, куда копать???
в факе.
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Верь БК. Массы смотреть, возле правой ноги водителя, силовая масса на двигатель, у щитка передка затяни шпилку, и над ЧЯ попробуй затянуть. Сам имел эту проблему когда-то, победил. По ссылке зайди. Лично мне помогла зачистка массы на двигатель, на нее я правда не грешил, мне почему-то казалось проблемма массы где-то в салоне, поэтому испробовав все уже только от отчаяния полез затягивать на двигатель и, о чудо, помогло.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176361&highlight=
