nnovv
Авто: ВАЗ 21103 1.5V16 GM 1998г.в. Номер движки 0000846
Есть ли смысл менять вкладыши в движке на новый СТАНДАРТ? Пробег 160 000 км
ZaSKaR
Авто едет? Двигатель тянет? А что ещё нужно?
nnovv
Едет, тянет и масло кушает
Движку разбирать так заодно и их поменять, лишь бы не навредить
Tom669
А какое авто то, в профиле укажи. Может просто банальная замена МСК решит проблемму.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
вскрытие и замеры все покажут!
Boriskin
Авто: Лексус
при 160 уже износ немалый на шейках будет....
шлифовать....мерить и уже смареть чё ставить
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Karzhimant
вкладыши на тягу двигателя никак не влияют
nnovv
расход масла от вкладышей не зависит
Boriskin
Не факт что шлифовать, вал может и целый, банально заменить вкладыши на STD и всё.
Ну и уже правильно было сказано - вскрытие покажет.
nnovv
Давление масла, судя по датчику, в норме. а как измеряют в сервисе я знаю
сам работал там
Вердикт знаю за ранее!!! Нужно будет точить
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Точить при таком пробеге.. ну нафиг. А вкладыши - ежли все равно вскрывать - ну и посмотришь на их состояние при вскрытии! Будут задиры да потертости сильные - поменяешь.. Хотя мне кажется ничего там менять не придется. Для переднеприводных это не пробег.
nnovv
Буду разбирать, покажу фото
может действительно повезет
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
при нормальном масле 160 ткм для колена не пробег. А вот вкладыши могут сработаться - они мягкие. Так что если двиг перебираешь - то меняй на стандарт. О расточке колена стоит думать только если с давлением масла проблемы.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
фкладыши менять полюбому!
только померить надо после разборки.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
nnovv, замерь давление, а потом зазор и все будет ясно, валу за 160 тык ничего не будет, если ездил нормально и масло лил хорошее.
nnovv
Масло синтетика, менял раз в 12-13 тыс. Вот поддон мятый... это не к добру
