Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Разогнался по мкаду недавно до 140, начиная с 120 руль стал ощутимо вибрировать. Колеса отбалансированы. Может это руль слегка люфтует, а на скорости бьет? Как проверить?
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
А может кастер неправильный? Проставки стоят под задними аммо? Попробуй разогнать тележку в супермаркете, как там колёса начинают рулить сами.
Zoim
Проставки снял нафиг, сход-развал в норме, я раньше тоже на него грешил
G-Unit
давно балансировку делал?
Хорошо сделаная(если действительно хорошо сделаная) балансировка живет до первой ямы.
Zoim
Балансировку делал при смене резины, месяца два назад. Думаешь, дело в ней?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
а че за резина мож кривая
Zoim
Уже второй год на ней катаю, раньше такого не было.. Бриджстоун B700
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Zoim писал(а):Может это руль слегка люфтует, а на скорости бьет? Как проверить?
выйди с машины возмись за руль и резкими движениями поворачивай руль верх -вниз еса услышишь стук немного подтяни
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Скорее всего балансировка.
Если бы что-то другое было - на меньшей скорости бы себя показало...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Sergey2114 писал(а):Попробуй разогнать тележку в супермаркете, как там колёса начинают рулить сами.
до 120-ти?
Zoim, а вообще это это на 99% колеса, мей би грязи много налипло.
NorthWest
Авто: Cadillac
Я вчера нашел на резине грыжу, кинул колесо назад - вибрации пропали. Причем тоже начинались от 120 и овольно жестоко, а после 140 стихали...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Диски какие -литые, штамповка? У приятеля было тоже самое на литье. Вылечилось центрирующими вставками на передние колеса.. Это типа кольца. Ему точили. Потом я их даже в магазине однажды видел.
captain
Авто: 21099i
Да и давление в шинах стоит проверить, при небольшой разнице так же будет.
J_rockiN
idd писал(а):мей би грязи много налипло.
+1. Особенно если литье.
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
У меня вибрация, причём заметная в диапазоне 100-110, потом нет. Перебрал всё, в итоге оказалась балансировка. После смены резины некоторое время поездил, снова пошла вибрация. Оказалось разное давление в шинах. А балансировка как тут где-то выше сказано, действительно живёт до первой ямы. Проверено, хоть раз в месяц на балансировку ездий
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
балансеровка подгоняет вес а кривезну не выравнивает :-D
genich
dagwoolf
Сам с этими вибрациями-биениями 3й месяц борюсь. Причём первый диапазон 60-80, второй 120-140. Нифига не помогает. И после замены сегодня левого внутреннего ШРУСа идеи кончились. Остальное уже менял-балансировал.
SPGEAR
рассказываю-если диски кривые,а в особенности штамповка страдает этим,то какую балансировку ты не делай,все равно будет колбасить.Если саму резину повело.Был у меня такой прикол,сначала началсярасколбас на 80,а потом чере 2 недели вылез корд из резины.У меня вибрация на 170 чутка начинается,но мне кажется что это все таки больше дорога такая кривая была
Akin
Авто: ваз 2115i
наши умелые дорожные рабочие насыпь в ямы делают+битум...вот так в жару на эту хрень наезжаешь и всё прилипает к колесам, а потом расколбас руля епт!
Начиная со 110 в руль неприятно отдавали вибрации. Отбалансировал - пропало. Причем на шиномонтаже доктор сказал буквально следующее "дисбаланс всего 20 грамм - врядли из-за этого будет бить, хотя...ковка легкая..." Вобщем помогло)))
SPGEAR
A_Domashev
а на ковке и литье не надо мнго грамм чтоб начало бить,а 20 грамм это не 5.
SPGEAR
A_Domashev писал(а):Так а я о чем?
ая просто подтвердил.
Zoim
ЮБА писал(а):Диски какие -литые, штамповка? У приятеля было тоже самое на литье. Вылечилось центрирующими вставками на передние колеса.. Это типа кольца. Ему точили. Потом я их даже в магазине однажды видел.
Диски ковка ВСМПО
idd
20гр дисбаланса - это дофига. По крайней мере для скоростей за 110...
