С229УС 61russ
Имеется авто 2108 . карбюратор. обьем 1.3 всё - сток.
Пришло время делать кап ремонт двигателя.
Раз уж делать двигатель - то хочется впихнуть в него какой нибудь распредвал который лучше стокового.
Кто ставил, или у кого есть знакомые которые ставили тюненгованый распред, отпишитесь пожалуйста. Хочется небольшими деньгами хоть как то поднять резвость машинки.
Тюненгованый коленвал, и др. запчасти тоже могу рассмотреть, если это не дорого и если есть от этого толк.
Последний раз редактировалось: С229УС 61russ (17 Июня 2008 14:07), всего редактировалось 1 раз
Automob
У меня тоже двиг не молодой, и проблемы с давлением масла, некоторые советуют не тратится на ремонт 1,3 а купить б.у. 1,5 которые с прибалтики везут, вроде есть в хорошем состоянии. Как по мне тюнить 1,3 особого смысла нет, сильнее полторашки он не будет а прожорой станет.
С229УС 61russ
Кап рем почти готов. сегодня - завтра буду забирать с ремонта. поставил распредвл ММ54.
"Oleg"
С229УС 61russ
ну и как???
С229УС 61russ
"Oleg"
прошел обкатку, поменял масло, регулировали клапана, распред.
поехал в Ростов-на-Дону. (1100км). все нормально. потом вечерком покатался - что то застучало в двигле на оборотах больших 2000. поехал к мастерам. поочереди отсоединяли провода к свечам и прогазовывали. при отсоединенном 3м проводе (3й цилиндр) - стука небыло. короче сказали что встрял я на коленвал. Делать было нечего, вместе с ними вскрыли двиг, а, не точнее сначала просто поддон и снял мастер вкладыш с 3го шатуна и все стало ясным - короче мне при кап ремонте не вымыли внутренности движка, не почистили двиг от грязи, ну и вот масляный канал... как бы написать... коленвала по которому идет масло к вкладышу.. короче он был забит и плохо смазывался. вот такие дела. разобрали весь двиг, расточили коленвал под 0.5 , поменяли шатун (на мой вопрос о том что надо менять все, чтоб одинаковой массы были - мастер сказал что они все одинаковые, спорить не стал, так как меня уже доконал ремонт и вкладывание денег немаленьких). короче поменял еще заодно выжимной и собрали двиг, перед этим проварив блок (помоему в щелочи), почистили всю грязь, мелочи всякие позаменили, ну и собрали и я поехал. проехал где то 500 км, а потом в путь - в Москву.
"Oleg"
С229УС 61russ
жесть...было такое ...только я обошёлся чисткой канала и замены вкладыша! не менял ни шатун ни колено!! ездит :cool:
Kashey
С229УС 61russ
Какие впечатления от распредвала? Приход есть?
С229УС 61russ
"Oleg"
так шатун - фигня - дело ж в том что перебирать весь двиг пришлось, и я с гарантии слетел по кап ремонту который делался в москве.
С229УС 61russ
Kashey
приход есть однозначно. это ж я у себя на родине - под Новочеком давал просраться, стуканул он из за того что грязи в двигателе было много. а в Чеке когда делал - то я 2 дня был с мастерами и все делали вместе, под контролем.
Приход есть. у меня обьем 1300. сделал кап рем, поставил распред ММ 54, разрезную шестерню, спорт трамблер. на родине все были в шоке. 110км/ч на 2й передаче!
С229УС 61russ
и еще: с таким валиком спокойно нет желания ездить.постоянно хочется крутить двиг. Валик не для города. . по трассе - кайф. обороты как раз в том диапазоне как и надо. теперь хочу коробку со спорт рядом. Smile
"Oleg"
С229УС 61russ
мля воткнул бы 1500 ...былоб круче полюбэээ...я в своё время так и делал
WIN
С229УС 61russ
кап. ремонт в КПП Сервисе делал? Или я путаю с кем-то?
С229УС 61russ
"Oleg"
да сам это уже понял. купил бы новый двиг 1.5 , поставил бы валик как и сейчас стоит и была бы ваще пушка. Very Happy
С229УС 61russ
WIN
да, в КПП Сервисе.
раньше о нем только хорошие отзывы были, даже сам Боризкин говорил что они умеют все делать, на них были очень большие надежды... но..как уже вижно - неоправдались мои надежды.
С229УС 61russ
кстати теперь жалею что отдавал им (да и не именно им, а вообще), капиталить двигатель во время майских праздников (забрал я машину от них 6го мая) видно тяжко было со здоровьем в то время когда делали ремонт моего двигателя, но мне от этого не легче - взялись делать - делайте как положено.
RezZzonans
обидно, переберал у них коробку прошлым летом...
все отлично сделали
С229УС 61russ
RezZzonans
да я тоже у нихс коробкой был в ноябре - отдал свою и доплатил 6 тыщ и они поставили мне свою перебраную. вроде пока ничо, только вот воет она с того самого дня как они мне ее поставили, об этом им сказал - говорят "ничего страшного, залеё в коробку какую нибудь добавку - шум пропадет".
На счет их ремонта двигателя даже не знаю говорить им об этом или забить на них и не обращаться к ним никогда. короче незнаю что и делать. Sad
"Oleg"
С229УС 61russ писал(а):
"Oleg"
я б/у брал за 7 тыс с доками, всборе.... вкрячил се...разницца небо и земля с 1300 даже в стоке!!! потом когда тачку продавал опять 1300 поставил и движок отдельно продал... 8-)
С229УС 61russ
"Oleg"
обычно все на ошибках учатся. знал бы что все так будет - продал бы полтора года назад и столько бы денег выкинутых небыло бы. Sad
"Oleg"
С229УС 61russ
да не скажи...неизвесно как бы было...так чо не горюй...сделаешь!
С229УС 61russ
"Oleg"
да вот думаю взял бы пыжыка 206 го в кредит было бы лучше, а там х его знает.
Валенок
Короче мораль сей басни такова - если сказано в инструкции к авто промыть систему смазки раз в 30 тысяч нормальным промывочным маслом, значит так и надо делать вне зависимости от всяких "синтетик".
С229УС 61russ
любой моторист да и не только моторист против промывочных масел. Мораль в сей басни такова что мастера по.уестически относятся к своей работе!
инструкцию не читал, не думаю что там так написано.
WIN
Тоже 1,3 в ноябре 2007г. кап ремонт делал в КПП Сервисе. Сильно гнало масло в карбюратор сказали износ надо капиталить - сказано, сделано.
После кап ремонта масло гонит в карбюратор и на сервисах таже песня про износ ЦПГ. Все, бл..ь, специалисты... фишки вылупают когда узнают, что это уже после ремонта через 1т.км.
С229УС 61russ
WIN
у меня тоже сразу после капиталки немного гнало, потом после того как мне в картюненге отрегулировали разрезную шестерню, отрегулировали клапана и поставили их доработанный трамблер - масло перестало гнать в катрюлю. Из за чего гнало(клапана нерегулированые были, или из за шестерни) - незнаю. поэтому и написал полностью после чего перестало.
WIN
НУ так что, КПП сервис не желает устранять твою проблему с маслом? я вот вообще еще не обращался к ним по поводу того как они мне сделали и что было после этого. думаю нет смысла тратить нервы - все равно толку не будет. Хотя временами так и хочется позвонить и поговорить с ними Laughing
