Стартер трещит, машина не заводится!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер трещит, машина не заводится!!!! вывод темы на печать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 11:14
2109. 92г. При заводке автомобиля слышен сильный треск со стороны стартера, но машина не заводится, маховик не крутится. Со стартерами дела не имел, как это лечиться или же махнуть стартер целиком???
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 11:25
No GOOD
Смотря как трешит.
А так по всем признакам скорей всего акб= либо разряжен, либо плохой контакт с массой!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 11:31
G-Unit писал(а):
No GOOD
Смотря как трешит.
Треск металлический очень сильный, на АКБ не похоже, поскольку машина сначала завелась нормально, потом наверное километров 10 проехал, заглушил и все дальше только сильный металлический треск. с толкача заводиться.
ВАЗ 2114, 2004г.
bibikin
а где вы смотрите что маховик крутиться или нет?
что можно по маховику задиагностировать?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jinn
Авто: ваз 21120 2003 г./ Hover н2 ,Hover H5, Соболь 4х4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 11:37
Бендикс скорее всего накрылся
http://www.wheeltracks.ru/
Jinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 11:39
No GOOD писал(а):
на АКБ не похоже
Включи какой-нить потребитель, фары например, если при заводе стартер начнет подыхать, а фары гаснуть, то 100 пудов АКБ.
Трещит или визжит?
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 11:44
klolik писал(а):
No GOOD писал(а):
на АКБ не похоже
Трещит или визжит?
Громкий металлический треск, сколько крутишь, столько и трещит.
ВАЗ 2114, 2004г.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 11:53
Бендикс либо не схватывает, либо рассыпался - мне так кажется... Я б снял посмотрел, если с АКБ все ровно.
parabelum
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 14:43
недавно тоже самое было
снял втягивающее, почистил, поставил обратно и все фурыкает
parabelum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 19:18
Севшая АКБ
Плохой контакт
Обрыв удерживающей обмотки во втягивающем
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 21:14
имхо бендикс Confused
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
