ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
2109. 92г. При заводке автомобиля слышен сильный треск со стороны стартера, но машина не заводится, маховик не крутится. Со стартерами дела не имел, как это лечиться или же махнуть стартер целиком???
G-Unit
No GOOD
Смотря как трешит.
А так по всем признакам скорей всего акб= либо разряжен, либо плохой контакт с массой!
ivanin
G-Unit писал(а):No GOOD
Смотря как трешит.
Треск металлический очень сильный, на АКБ не похоже, поскольку машина сначала завелась нормально, потом наверное километров 10 проехал, заглушил и все дальше только сильный металлический треск. с толкача заводиться.
bibikin
Предупреждений: 2
а где вы смотрите что маховик крутиться или нет?
что можно по маховику задиагностировать?
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Бендикс скорее всего накрылся
klolik
Авто: 21140i, 2003
No GOOD писал(а):на АКБ не похоже
Включи какой-нить потребитель, фары например, если при заводе стартер начнет подыхать, а фары гаснуть, то 100 пудов АКБ.
Трещит или визжит?
ivanin
klolik писал(а):No GOOD писал(а):на АКБ не похоже
Трещит или визжит?
Громкий металлический треск, сколько крутишь, столько и трещит.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Бендикс либо не схватывает, либо рассыпался - мне так кажется... Я б снял посмотрел, если с АКБ все ровно.
parabelum
Авто: 21083 карб
недавно тоже самое было
снял втягивающее, почистил, поставил обратно и все фурыкает
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Севшая АКБ
Плохой контакт
Обрыв удерживающей обмотки во втягивающем
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
имхо бендикс
