Karimasa
Авто: 21099 карб.
Искра пропала
Общими усилиями протестили датчик Хола(нормуль), заменили крышку трамблера и бегунок, поставили новый коммутатор и катушку зажигания.
Искра не появилась. На высоковольтных проводах изъянов, видимых, нет.
Искры нет после катушки.
Что еще может быть, и возможно ли определить поломку в домашних условиях? Требуется помощь, так как собственные идеи, ввиду малоопытности,кончились
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну провода попроси у кого нить и посмотри появится ли
Karimasa
Авто: 21099 карб.
epatazh писал(а):провода попроси
Да, уж, хорошо, если все дело в проводе...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
датчик холла менять 99% дело в нем. Проверка его не катит тока замена
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Ремень ГРМ проверь! Загляни под крышку ГРМ и увидешь! Если он оборвется, есс-но искры не будет, потому что вал трамблер не вращается ведь.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Бери тестер в руки прозвони все провода.
Karimasa
Авто: 21099 карб.
backhand-boy писал(а):датчик холла менят
NEXUS_1090 писал(а):потому что вал трамблер не вращается ведь
Искры нетути после катушки, еще до трамблера
Алексей Тульский писал(а):Бери тестер в руки прозвони все провода
Ага, а лучше еще новый пучек поставить
Машина с рук, там хренова туча новых проводов, да и понимал бы я вообщем то до такой степени
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вообщем, что-то в этом роде
Karimasa
Авто: 21099 карб.
Rover_61reg
Придется осцилограф покупать
Rover_61reg
Karimasa писал(а):Придется осцилограф покупать
Нужная вещь, и сунуть его в ВВ провода
3 герца и рукой можно покасаться, вместо разрядника свеча - должно лускать. Датчик холла вот тяжело без генератора сыммитировать, но можно сопрот поболее и чтоб 10 вольт на вход коммутатора.
Karimasa
Авто: 21099 карб.
Rover_61reg
попробую
Rover_61reg писал(а):сунуть его в ВВ провода
Rover_61reg
Кстати по схеме, если проводом от катушки до коммутатора (естественно отсоединив от коммутатора) коснуться минуса (корпуса), то должна появится искра - типа прверка катушки.
Karimasa
Авто: 21099 карб.
Rover_61reg
вот завтра и потестим
ТЕВ
Ку пи приборчик для тестирования системы и аварийного режима когда дх сдох (не более 100рублеф стоит). И посмотри где искра теряется.
смотри еще колодку что к комутатору цепляется, иногда когда ее на место вставляешь из нее контакты отходят, я заталкивал их на место тонкой отверткой
Karimasa
Авто: 21099 карб.
Ev-Geniy писал(а):иногда когда ее на место вставляешь из нее контакты отходят
спс тоже хотел проверить
Karimasa
Авто: 21099 карб.
Ev-Geniy писал(а):Ку пи приборчик
а поточнее мона, что за приборчик, как примерно хоть выглядит?
NEXUS_1090
Дружище, советую изучить матчасть!!!
Если вал трамблера не будет вращаться, не будет создаваться того ЭФФЕКТА ХОЛЛА! Значит и в катушке не будет искры, точнее от катушки! Если тебе интересно, могу по-подробнее. Ну ты сперва проверь ремень ГРМ, а точнее сделай следующее, сними крышку трамблера, бегунок оставь на месте и стартером прокрути двигатель! Если не вращается бегунок, занчит ремень! А если вращается, то ......прозвони всю проводку трамблер-коммутатор-катушка.
J_rockiN
Karimasa писал(а):Искры нет после катушки.
Еще раз катушку поменять.
ТЕВ
Karimasa писал(а):Ev-Geniy писал(а):Ку пи приборчик
поточнее не помню как называется. С виду типа спичечного коробка со светодиодами, есть раз'ем как на трамблере.
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Если катушка, коммутатор впорядке смотри датчик холла, бегунок, крышка распределителя (возможен износ). ВВ провода врядли - как интересно их надо порвать чтоб они искру не пропускали??? я такого еще не видел. Датчик холла лучше меняй - 25 рублей, бегунок проверить писали выше, крышку смотри на трещины, контакты, уголек. также + к проверке проводов к коммутатору и всем другим деталям, в том числе к датчику холла. Проверь заодно релюху (не знаю как называется) слева от коммутатора (черный прямоугольник с контактами) - бывает и из-за него. Удачи!
backhand-boy
мне все таки кажется датчик холла
