MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
Пару недель назад сделал себе "тюнинг": воткнул второй топливный фильтр - между бензонасосом и карбом (типа, чтоб понизить вероятность засорения карба).
После этого начались дерганья машины: на не до конца прогретой или недавно прогретой (до 10 мин после того, как движок набрал 90-100 градусов температуры) при нажатии на газ; минуту-другую подергается и потом все нормально до самого пункта назначения.
Если в момент дерганья газ отпустить, или нажимать совсем слегка, то едет нормально.
Как-будто кратковременные перебои с поступлением бенза в движок...
Неделю так поездил и решил убрать нафиг такой "тюнинг". Все, как и ожидал, прошло. Неделю ездил без проблем.
Сегодня опять такая же фигня, даже немного дольше чем в те разы.
На карб вроде не похоже...
Бензонасос?
ГРМ? (ремень жрется, вроде шпилька не ровно стоит)
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
ИМХО мож первый фильтр забиваться начал когда еще 2 стояло, потом второй ты снял, на время прошло
и вот он окончательно забился, попробуй его поменяй (на тот который ты снял)
MatrosZheleznyak
Нее,
когда два ставил - оба новые были; т.е. поменял старый на новый и еще такой же новый впендюрил дополнительным....
Щас вот поехал с работы - первые 50 метров подергался и вовсе заглох... завел как обычно, осторожно поехал. Машина прогрелась и все нормально, разгон/динамика - вполне, т.е. с зажиганием видимо тоже порядок.
Все происходит только до полного прогрева движка, потом приходит в норму.
Бензонасос - Пекарь - ставил год назад. Может в нем чего-то буксует пока не прогреется?
Или настройка карба сбилась - и от этого свечи заливает на ходу? Хотя на это тоже не похоже: после того, как заглохла, завелась с пол-пинка, а при залитых свечах так не бывает...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Был у меня карб когда то...
Симптом похож на залипающую иглу поплавкового механизма.
Меняем иглу на незалипающую и выставляем уровень бенза 23 мм кажется,если память не изменяет
