Скрип от амортов при медленной езде с препятствиями). Как..?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип от амортов при медленной езде с препятствиями). Как..? вывод темы на печать
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 18:30
Всем доброго времени суток, Господа!
Сейчас, как и мноооогие, делаю шумку, готовлю машину к "музыке". И подумал, что наверняка можно как-то устранить этот скрип, который особенно хорошо слышен при медленной езде по напрмер сельской дороге или по двору с убитыми дорогами.
Судя по звуку, скрепит там резина об металл. Касается передних и задних амортов (думаю, что именно они виноваты Smile ).
Кто сталкивался и побеждал, подскажите плз, как..?
Всем ответившим по теме заранее благодарен. 8-)
Выкупаю страховые дела по ОСАГО, даже старые (до 3х лет), и даже те, по которым вы довольны выплатой
Любой город и регион РФ
art-xakep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 18:49
Не знаю, спереди у меня не скрипят (может потому что убитые в хлам уже Very Happy ), а сзади, как вы и говорите. Только по-моему это не резина о металл, просто и банально скрипят пружины.
Счастье - это путь, а не пункт назначения...
kanc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 19:02
сайлентблоки задней балки скорее всего скрипят Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 20:35
Аналогична проблема на 08. При медленной езде по неровностям сзади справа раздается скрип как будто пластик об пластик. Полностью разбирал багажник, заднюю дверь, снимал бампер всеравно скрипит. Снаружи ничего не слышно, только в салоне. До сих пор ищу что это может быть. Если устраните, отпишитесь пожалуйста
Sweet Tooth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 21:07
У меня скрипят тросы ручника, в тех местах где они вставлены в кронштейны. Мазал литолом - после дождя опять скрипят.
Может кто-то борол такую проблему? Я уже сайлентблоки купил - но дело оказалось гораздо проще, только вот как устранить - хз Sad
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 23:31
Попробуй графитом помазать пожирнее, он вроде не так быстро смывается..
vas_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:36
Но прикол, господа, у меня и спереди и сзади (седня заметил), и именно как будто резина об чистый от трения металл.
Не знаю, что нужно смазывать), что и куда смотреть
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:43
art-xakep
Можно все резинки подвески побрызгать силиконовой смазкой, процедура недорогая, да и можно сделать без проблем, мне на восьмере помогло. Резинки стаба, крабов и сайленты рычагов.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 13:53
jorik
А насколько хватает? И сколько примерно стоит силиконовая смазка.
Boomer
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 20:53
не на долго хватает Smile я меньше месяца назад прыскал на крепления тросов ручника и сайлентблоки задней балки, пара дождей была, сейчас опять жарит и опять поскрипывает
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 21:34
art-xakep
Ну на месяц точно хватит, а еще если скрип пройдет, то точно будешь знать, что скрипят резинки, а не аморты или пружины. Хотя я откатал после иньекции пару-тройку месяцев и так и продал без скрипов. Флакон силиконового спрея стоит от 100 до 150.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 22:08
скрипит сайлентблок задней балки, у меня левой. Достало, причем скрипит исключительно когда на улице пыльно, в мокрую погоду и после мойки тишина. Думаю надо его менять и прыскать там все хорошо.
Serious boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 22:26
Serious boy
А гарантия на машинку осталась? Просто если менять сайлент балки в сервисе за деньги, то сервисмены на это не очень охотно идут, или цену заламывают, шопесец Shocked . У вас с art-xakep'ом машинки не одного года случаем, может резинки стоят бракованные, странно, что машине год и резинки заскрипели.
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:53
У меня машине скоро год, зад скрипит, что сил нет уже. Едишь когда по не ровной дороге сзади как буд- то диван старый .
DrVEB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:34
Скрипит спереди и сзади....забил
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 21:58
у меня такое было - тоже сзади скрипело - поехал на СТО - говорят это сайленты 100%, давай менять 500 р. пара - только попозже приедь, у на с очередь, я согласился, но потом заехал еще к одномц парнишке, кот. мне развал делает, так он говорит - нифига, это трос ручника! он вытянул его с кронштейнов - так там резинки содной стороны оч. сильно стерлись - говорит ерунда, обмотал изолентой, поставил на место - уже неделю езжу, ненарадуюсь - пока ничего не скрипит
вот так! а я и сам думал, что сайленты
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 22:00
ссори за орфографию ))
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:01
..Саныч.. писал(а):
Скрипит
..Саныч.. писал(а):
сзади....забил
Аналогично
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 02:24
А мне сегодня чувак с сервиса свой знакомый сказал, что надо подкладки под пружины сс-20 поставить, типа они скрипят так...(он пассажиром чуток прокатился, я его довозил).
Кто что думает?
Ессно я сначала смазать попробую и т.п. Very Happy
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 11:02
Кто что думает?
Это красные кольца штоль?
Если да, то ИМХО бред!!! Не могут они скрипеть.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 13:17
точно не могут, у меня не скрипят, скрип был от другого, писал выше
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 14:48
У меня сайлент блок задней балки правый скрипит, сначала тоже не мог понять что именно и где, потом друг шатал машину а я слушал, всё прояснилось, буду менять, пробывал смазывать отработанным маслом (прям заливал) не помогает
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
