Slavon98
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Народ! Прошу помощи!
Машинка 21101... двиг 21114 1.6 инж...
с недавнего времени обороты ХХ стали падать при сбросе газа... а именно при резком выключении сцепления... упадут до ~700 и потом в норм положение... а теперь еще и просто на ХХ могут начать падать, вплоть до того что может и заглохнуть...
Еще трогается с приличной вибрацией (не думаю что это из-за кривых ног =))
+ если сцепление бросить - провал... и тока потом наюор оборотов...
пробег 65000... бенз 92-95 в перемешку...
что может быть? ДУ, РХХ, форсунки, сеточка или что?
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ!!! ДАЙТЕ ХОРОШИЙ СОВЕТ!!!
P.S. может надо почистить ДУ?
GVG
Slavon98 писал(а):может надо почистить ДУ?
Почисть, там делов на пол часа, скинь клемму с АКБ и переобучи контроллер, на некоторое время поможет.
Некоторым помогала смена ДПДЗ.
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
такая же беда была
что сделал:
поменял рхх
поменял сетку бензонасоса (была в жутком говне!)
и еще разобрал тоннель (где ручка кпп) там провод был - говорят это "земля" бензонасоса - прикрутил его на массу.
результат: все отлично!
Slavon98
а при плохом РХХ или ДПДЗ должен же был СЕ загореться?
У меня не загорается... и комп молчит....
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Slavon98
Продиагностировать РХХ для контролера практически нереально.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
На обороты может влиять:
ДПДЗ
ДМРВ
ДК
свечи
сетка БН
РХХ.
У меня при плавании оборотов показывал "обрыв цепи РХХ", хотя сам РХХ был исправен.
Что странно, сей баг вылечился отсоединением ДМРВ на пару минут, и уже 1500 км всё нормуль, посмотрим, что дальше будет. да ещё: у меня богатую смесь показывал.
