Impylse
Доброго времени суток.
Проблема у батьки на 2107 карбовой.
Прыгал по калдобинам, после выяснилось, машина не заводится, не работает: габариты, ближний, дальний, стеклоочистители и омывалка.
При повороте ключа, стартер не крутит и более того даже не слышно щелчка от реле зажигания.
Бродят мысли что проблема с замком зажигания.
На всякий случай подскажите где находится реле зажигания?
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Impylse писал(а):На всякий случай подскажите где находится реле зажигания?
под приборкой, тама реле зажигания и реле поворотников.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Impylse
Только это похоже на то, что виновато не реле зажигания а именно замок зажигания, точнее его контактная группа. Клина поймала на полуобороте ключа и соответственно указанные тобой приборы и лампочки работать не будут 8-)
Impylse
Спасибо, я вот к замку тоже больше склоняюсь, вечерком гляну что к чему
